Текущее время: 21 май 2024, 19:48
HukuTa
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-NC110 P03RU (LENNON2-L , REV. 1.0 , BA41-01748A) Зависает на надписи "Please wait" Добавлено: 26 апр 2014, 17:33 |
Сообщения: 9 Откуда: Междуреченск
vasya1975 писал(а): сначала дамп найти Под дамп-ом подразумеваете прошивку bios?
SergeyD
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-NC110 P03RU (LENNON2-L , REV. 1.0 , BA41-01748A) Зависает на надписи "Please wait" Добавлено: 15 июл 2015, 23:05 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 13:03 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 7 Откуда: Казахстан
Такая же проблема, NC110-P03RU зависает на логотипе Windows. Хоть с жесткого диска, хоть с флэшки (с отключенным HDD). При этом Victoria и Memtest работают. WiFi модуль отключал, ОЗУ менял. Заливал дамп BIOS, правда от NC110-P05RU. Ничего не изменилось (кроме не работающей клавиатуры). Родной дамп отсюда распаковать не получилось (пробовал прогой find_gz.exe)
Черномор
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-NC110 P03RU (LENNON2-L , REV. 1.0 , BA41-01748A) Зависает на надписи "Please wait" Добавлено: 16 июл 2015, 10:17 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Наиболее вероятные причины, в порядке возрастания гимороидальности ремонта: - Биос - Периферия (сеть, звук, ридер, вафля, BT) - Помирает процессор/проблемы с его питанием
Algonk
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-NC110 P03RU (LENNON2-L , REV. 1.0 , BA41-01748A) Зависает на надписи "Please wait" Добавлено: 04 окт 2018, 04:20 |
Зарегистрирован: 07 июн 2018, 02:37 Наличности на руках: 221.25
Сообщения: 108 Откуда: Хабаровск
SergeyD писал(а): В ВIOS была возможность отключить только сетевуху. Отключил - Windows загрузилась, включил - снова висит. Отпаял RTL8105E. Теперь грузится хоть с вкл., хоть с выкл. в ВIOS. Пока заменить нечем. Подтверждаю. Проблема была аналогичная, зависал при запуске, переустановка системы так же зависала. После отключения сетевой в разделе BOOT нетбук грузится, есть возможность переустановить систему. Вывод: требуется замена RTL8105E
