Текущее время: 08 май 2024, 10:21
 Заголовок сообщения: телевизор SAMSUNG CK-5052M постоянно горит красный светодиод, экране не светиться и
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 19:39
телевизор SAMSUNG CK-5052M постоянно горит красный светодиод, экране не светиться и нет не какой реакции на кнопку выключения телевизора
 Заголовок сообщения: Re: телевизор SAMSUNG CK-5052M постоянно горит красный светодиод, экране не светиться и
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 20:28
А что? замеров не будет?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 21:15
просто нет особого опыта в ремонте телевизоров я просто н знаю где что замерить надо и какое номинальное напряжение должно быть
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 21:32
Гнездо блока питания обычно расписано. Флешку, RAM, процессор по даташиту если нет схемы.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 10:18
схема которая у меня есть там не указаны напряжения
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 11:23
Проверь транзистор строчного развертки
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 16:01
SAMSUNG CK-5052M это шасси p64sh1, c "горячей массой" ели я не ошибаюсь... так?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 07:32
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 14:45
транзистор Q810 C4804 в строчке ну и все электролиты в первичке и вторичке бп.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung LE32C650L1W - не включается, горит красный светодиод
Dimasik
14
3469
09 дек 2022, 11:47
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A6010 при подключенной батареи горит красный светодиод
в форуме Lenovo
maximillianck
12
10106
07 фев 2019, 03:20
stas707 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus m5a99x evo нет питания CPU(постоянно горит светодиод CPU_LED)
vaspavliy
20
5149
21 янв 2020, 21:03
dimhotepus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Panasonic CF-19 MK6 (DFUP2123ZB) постоянно горит светодиод зарядки
в форуме temp
Make
820
12 май 2022, 10:43
Make Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300v5a-s1cru (BA41-01763A) мигает светодиод с зеленого на красный
в форуме Samsung
city
03 май 2018, 20:59
