Текущее время: 20 июн 2024, 03:03
 Заголовок сообщения: lenovo V570 (LZ57 MB) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 18:29
Принесли ноутбук Lenovo V570 -нет инициализации. Скачал схему - проверил напряжения - все в норме, а он таки не показывает - куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo V570 (LZ57 MB) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 20:38
Для начала пробовать прошить биос..далее смотреть как греются чипы
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 21:03
И на матрице?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 08:43
Прошил биос - чипы теплые. Подскажите у чипов есть такой вывод, где обычным мультиметром можна замерять наличие сигнала, и знать рабочий он или нет?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 10:28
Veter писал(а):
Подскажите у чипов есть такой вывод...
Не, для мультиметра нет. Только для пальца - холодный - не работает, волдырь на пальце - тоже... :-)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 22:29
Проверьте питания процессора, на этой платформе с ними проблемы бывают: VCC_CORE, VCC_GFXCORE.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo V570 (LZ57 MB) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 09:30
Тему закрываю. До меня была попытка прошить биос - вырубили свет. Скачал дамп с driver.ru - залил и все заработало. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo v570 (La57, Lz57) Нюансы замены платы La57 на Lz57
Borsboda
03 фев 2024, 23:48
Borsboda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V570 (LZ57) Не стартует
Eaglowl
3303
03 сен 2014, 21:21
deni219634 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v570 ( (48.4pa01.021 LZ57 MB) bsod 124
nik0
04 июл 2015, 11:25
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo v570 (lz57) 15.6 Full-HD (разр: 1920 x 1080)
nik0
2759
08 июл 2015, 00:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo v570 (Lz57) Помощь по Последовательности запуска платы
[ На страницу: 1, 2 ]
Borsboda
50
1564
18 янв 2024, 15:21
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
