Текущее время: 19 май 2024, 23:28
 Заголовок сообщения: F5VL (08G2005FL20V) циклический ребут
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 01:57
нет изображения,циклический ребут
Здесь показывает диагностическая карта
Пожалуйста за любую помощь
 Заголовок сообщения: Re: F5VL (08G2005FL20V) циклический ребут
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 02:35
http://icbook.com.ua/post/_ami8/33.html
Попробуйте подуть на видеочип (ATI M64-M) 300 град (по Цельсию) 20 секунд.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 04:14
Если клавиатура подключена, отсоедини и попробуй запустить плату без нее.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 16:54
Спасибо хороших друзей!
Я постараюсь отопления графики.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 19:32
Для начала я бы сделал минимальную конфигурацию, как писалось выше отсоединил бы всю периферию, в том числе и клавиатуру.
Подкинуть заведомо рабочую память, желательно процессор тоже.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 09:28
Проблема была с видеочип (ATI M64-M) !
Отопление осуществляется с помощью ''hot-air'' , а затем ноутбук возвращение в жизни.
Огромное спасибо за все помощью!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x59sl (F5VL) циклический ребут после замены ГП
rom9939
1690
10 окт 2017, 03:36
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F5Vl (F5VL) зависает при загрузке/установке винды
sash1993
26 авг 2014, 09:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. f5vl (f5vl) после замены видеокарты кз в обвязке
Xoxol
2473
07 июн 2015, 22:11
Xoxol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f5vl (f5vl) автостарт
jack5585
20 фев 2017, 02:07
jack5585 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55S (M50S (rev 2.0)) Циклический ребут
Johnson
28 авг 2014, 13:44
Johnson Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fightman, vokintar и гости: 21
