Ну если в матрице и шлейфе уверены, остается видеочип. Коннекор в материнке под шлейф в порядке? Я бы еще питания осциллографом глянул.
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: NP300E7A (scala3-17 rev: 1.3) мерцает изображение
Добавлено: 15 июн 2014, 20:35
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 09:57 Наличности на руках: 24.24 Сообщения: 229 Откуда: Кемерово
матрица новая и с таким же дефектом мало вероятно, тоже само по шлейфу, конектор под микроскопом разглядывал, всё в норме, осцылографа нет в наличии, питание на конекторе промерял, смущает одно питание на 10 ноге P5.0V = 1,73
thomson39
Ну вот от него и пляшите, надо же с чего то начинать. У меня схемы на эту мать нет глянуть что там и как.
Vitaslon
Добавлено: 15 июн 2014, 20:58
да у меня как бы тоже нет, ориентируюсь по scala3-14, и не могу отследить от куда оно идёт
siberian
Добавлено: 15 июн 2014, 22:16
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
А родная ли матрица стоит? Озвучь, что там у тебя...
Vitaslon
Добавлено: 16 июн 2014, 07:57
B173RW01 V.4
siberian
Добавлено: 16 июн 2014, 09:06
Прикольно, что в Самсунге стоит матрас AU OPTRONICS... Это не твоя тема?
Vitaslon
Добавлено: 16 июн 2014, 09:24
не, не моя, но проблема один в один) и как писал выше, шлейф тоже подкидывался новый
siberian
Добавлено: 16 июн 2014, 09:30
Ну шлейф-то только от разъёма к разъёму, а пары LVDS до чипа...
Vitaslon
Добавлено: 16 июн 2014, 09:55
как раз та тема навела на мысль махнуть чип, за одно проверить целостность дорог от чипа до разьёма ---------- Добавлено спустя 20 минут 45 секунд: ---------- никто не подкинет распиновочку BD82HM65?
siberian
Добавлено: 16 июн 2014, 14:39
Ну так Intel секрета из этого не делает...
Vitaslon
Добавлено: 16 июн 2014, 17:40
спасибо, уже нашёл)) ---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 56 секунд: ---------- теперь нужна распиновка разьёма, на какой схеме можно аналогичную найти?
siberian
Добавлено: 17 июн 2014, 08:35
А ты возьми распиновку разъёма матрицы...
Vitaslon
Добавлено: 17 июн 2014, 20:02
да уже об этом думал, просто надеялся что может у кого есть
Vitaslon
Добавлено: 18 июн 2014, 10:23
север снял, дороги прозвонил, махнул север, и проблема не ушла( теряюсь в догадках
Vitaslon
Добавлено: 20 июн 2014, 15:07
проблема решена, была не исправна матрица и шлейф
MSF113 писал(а):
да как так то? ! В первых постах написано — матрицу и шлейф менял. Не стыдно? Люди вам отвечали, думали, тратили свое время…
Сейчас этот форум просматривают: AndreyZagr и гости: 12
