Текущее время: 21 июн 2024, 09:19
kaliyan
Заголовок сообщения: Lenovo B580c (Wistron LA58) нет инициализации(нужен СЛИТЫЙ дамп 25q32) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2014, 23:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1035_1405714517.jpg) |
Зарегистрирован: 27 окт 2010, 21:31 Наличности на руках: 1.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
Здравствуйте! Пришел сабж после др сервиса, якобы там пытались прошить биос, после этого ноут совсем перестал включаться. (до этого включался без изо). Увидел паяные флэшки, и отсутствующий резистор возле U6001. Резистор впаял, появилось включение, без изо. прошил 25q64, появился запуск, но ноут ругался на RTC(батарейка 2,95В). И черт меня дёрнул прошить до кучи 25q32... ![Чертик :de_vil:](./images/smilies/aq.gif) Дамп я не сохранил, и сразу стер флэш, при открытии бинарника прогер ругнулся, что мол файл больше чем ёмкость флэши... а обрезать он не умеет(прогер CH431). я обрезал её в хексе, зашил, но нет инициализации... В общем вопрос такой: есть ли у кого ни будь дамп под эту платформу, именно СЛИТЫЙ с рабочей машинки. Все доступные в сети(на нашем форуме, на соседнем, даже на польском) я пробывал, и они все размером больше чем нужно(похоже нарезаны с офф). Если есть слитый дамп, прошу поделиться! спасибо.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580c (Wistron LA58) нет инициализации(нужен СЛИТЫЙ дамп 25q32) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2014, 09:46 |
Sergej писал(а): А так посмотреть не...? search.php?keywords=la58&t=6140&sf=msgonly Sergej писал(а): Все доступные в сети(на нашем форуме, на соседнем, даже на польском) я пробывал, и они все размером больше чем нужно Я их прробывал. Они асе размером 4 194 Кбайт, а слитый файл должен быть 4 096Кбайт.
swansic
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580c (Wistron LA58) нет инициализации(нужен СЛИТЫЙ дамп 25q32) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2014, 10:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4043_1328195233.jpg) |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
kaliyan писал(а): Они асе размером 4 194 Кбайт, а слитый файл должен быть 4 096Кбайт. (2^32) / 1024= 4 194 304
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580c (Wistron LA58) нет инициализации(нужен СЛИТЫЙ дамп 25q32) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2014, 11:05 |
swansic писал(а): (2^32) / 1024= 4 194 304 мдя... нефиг ночами работать называется..... даже посчитать правильно не смог... ((( Но всё же, почему тогда прогер ругается на размер? У флэши конечный адрес 003ffff0, а дамп открытый в хексе кончается на 0040013. Я может чего не понимаю?
swansic
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580c (Wistron LA58) нет инициализации(нужен СЛИТЫЙ дамп 25q32) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2014, 12:31 |
kaliyan писал(а): Но всё же, почему тогда прогер ругается на размер? У флэши конечный адрес 003ffff0, а дамп открытый в хексе кончается на 0040013. Я может чего не понимаю? Инопланетяне (0 ... 4194304) Dec = (0 ... 3FFFFF) Hex = 32Mbit
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580c (Wistron LA58) нет инициализации(нужен СЛИТЫЙ дамп 25q32) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2014, 20:03 |
swansic писал(а): Инопланетяне Не, это местные! По крайней мере один из дампов точно больше 4Mb... ТС, отрезай всё, что с 400000h начинается и будет тебе счастье... возможно
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580c (Wistron LA58) нет инициализации(нужен СЛИТЫЙ дамп 25q32) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2014, 20:07 |
siberian писал(а): swansic писал(а): Инопланетяне Не, это местные! По крайней мере один из дампов точно больше 4Mb... ТС, отрезай всё, что с 400000h начинается и будет тебе счастье... возможно пробывал, без изменений. там есть данные, которые на флэшку не влазят....
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580c (Wistron LA58) нет инициализации(нужен СЛИТЫЙ дамп 25q32) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2014, 13:26 |
kaliyan писал(а): пробывал, без изменений. Обрезал и всё равно не влазят на флэшку? kaliyan писал(а): там есть данные, которые на флэшку не влазят... Данные там есть, но к дампу BIOS они не имеют никакого отношения...
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580c (Wistron LA58) нет инициализации(нужен СЛИТЫЙ дамп 25q32) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2014, 17:48 |
siberian писал(а): Обрезал и всё равно не влазят на флэшку? Да нет, влазят. Но ноут так и не заводится.
