Текущее время: 17 июн 2024, 07:06
 Заголовок сообщения: GTS450 нет vidio-сигнала от разъема VGA
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 23:16
Доброго дня.
Помогите разобраться с видио-картой.
Пациент GTS450 1024m gddr5 128b CRT DVI HDMI. Нет vidio-сигнала от разъема VGA и HDMI.
На DVI видио подается, карта работает без сбоев. Если у кого есть схемка, поделитесь.
 Заголовок сообщения: Re: GTS450 нет vidio-сигнала от разъема VGA
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 10:56
При начинающемся отвале GPU такое тоже бывает. Для начала можно попробовать заменить мультиплексор.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 23:58
Замена мультиплексора результата не дала. Пока работает, хай доживает свое ). СПС
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS R9390X-DC2-8GD5 спилили часть разъёма PCI, нужны фото разъёма
tolychik
12 янв 2017, 13:58
snamper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inni3D GTS450 1GB вырубается в 3D
makckc
07 мар 2015, 08:10
makckc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZOTAC GTS450 (опознать номинал резистора)
Master-iv37
2785
30 окт 2015, 19:22
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTS450 Помощь с элементами
ВадимКупр
11 окт 2016, 13:27
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите Asus GTX 550 ti определяется как GTS450
Centurio
2452
03 окт 2017, 03:36
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
