Текущее время: 26 июн 2024, 19:11
Заголовок сообщения: Re: vostro 1015 (quanra vm9m) нет изображения на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июн 2014, 07:50 |
Dolce писал(а): если DELL жалеется на матрицу то надо смотреть на видео Хреновая практика. Если у Dell ошибка вывода изображения - надо смотреть на все. На видео, разъем, кабель, матрицу. Для диагностики чего именно вы советуете погреть GM45!? Intel на прогрев не велся никогда. Думать надо перед тем, как хрень писать.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: vostro 1015 (quanra vm9m) нет изображения на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июн 2014, 12:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7998_1324904001.gif) |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
eugkov писал(а): нужно матрицу именно с делловской прошивкой подкинуть Именно! viewtopic.php?f=41&t=6437
Sergej
Заголовок сообщения: Re: vostro 1015 (quanra vm9m) нет изображения на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2014, 16:41 |
eugkov писал(а): на 15.6 не замечено чтобы не было вывода изображения Ещё как замечено.. viewtopic.php?p=61615#p61615 прошить, потом разбираться дальше
Sergej
Заголовок сообщения: Re: vostro 1015 (quanra vm9m) нет изображения на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2014, 12:18 |
eugkov писал(а): Пробовал прошивать всеми выложенными тут прошивками Во-первых, не всеми. Во-вторых, формат (15.4, 14.1, 15.6 или 17) абсолютно по барабану. Только разрешение, и для WXGA прошивок много. Вроде бы эта модель была достаточно капризна к прошивке. Оригинальная матрица (с делловским партом) не сохранилась? eugkov писал(а): По схеме матрица общается не с мультом, а с севером. Мульт управляет подсветкой. Да, но мульт включит подсветку только тогда, когда видео вычитает корректные данные EDID из матрицы и отдаст мульту - классика для DELL LID_SW своё отрабатывает, не забыт?
