Текущее время: 17 июн 2024, 22:38
 Заголовок сообщения: ASUS A52J (MB Ver. :K52JT ID: 1C) проблема после прошивки на модифицированную прошивку со встроенным slic 2.1
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 15:47
Доброго времени суток! У меня такая проблема: принесли ноутбук MODEL ASUS A52J , MB Ver. : K52JT ID:1C P\N (A52JT-SX050D) после перепрошивки BIOS (SLIC 2.1) с причиной не запускается , т.е. нажимаешь кнопку он вообще не подает признаков жизни. я его разобрал выпаял микросхему winbond 25Q32BVS1G поставил в программатор. до этого на нем в сервисе прошивали прошивку родную как я узнал с сайта asus K52JTAS.206 2048 мб.. он начал включатся сам. в последствии я спросил у хорошего знакомого известного сдесь как Rom ,что может быть? И он мне подсказал что полный Bios 4мб ищи дамп .. я нашел дамп скачал ,зашил , ноутбук включился, но куллер работает на полную мощность! и температура 88 градусов показывает ноут. дамп прилагаю. подскажите пожалуйста где мне почитать про МЕ регион и тд...? или где можно взять рабочий дамп? заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A52J (MB Ver. :K52JT ID: 1C) проблема после прошивки на модифицированную прошивку со встроенным slic
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 12:01
вот здесь все расписано
https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=15739
будет мало,еще здесь почитайте
https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=6897
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 20:41
Спасибо! сейчас почитаем!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 10:24
Здравствуйте нашел еще ссылки на дампы на других сайтах! моего правда там нет , но все же может комунить пригодится
http://megascheme.ru/index.php/file-arc ... 1%8B-BIOS/
http://1bios.ru/bios/notebook
http://biospassword.eu/bios-dumps
я скачал МЕ регионы так называемые вот теперь думаю как их запихнуть в мой дамп))) или очистить МЕ в моем дампе.
---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 9 секунд: ----------
Re: ASUS A52J (MB Ver. :K52JT ID: 1C) проблема после прошивки на модифицированную прошивку со встроенным slic 2.1
Ребята нашел тут биос с чистым МЕ регионом по ссылке viewtopic.php?f=40&t=3878&start=80
AlexBo Asus K52JT Заголовок сообщения: Re: ASUS: BIOS & EC dumps СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 12:31
помогите пожалуйста скачать!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A52J (MB Ver. :K52JT ID: 1C) проблема после прошивки на модифицированную прошивку со встроенным slic  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 17:32
Решил проблему прошив биос с чистым МЕ регионом. файл прилагаю!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52J (K52JT)) Замена 216-0774211 на 216-0774007. A52J
UnitX
26 сен 2017, 14:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a52j (k52jt) Invalid FFS File, проблема с КС
megamatvey
25 апр 2017, 08:54
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю трубку системы охлаждения Asus A52J K52J K52JR K52JT K52JU
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
06 май 2015, 23:09
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x53s (k53sv rev 3.1) проблема со встроенным видео
bojfriend
17
1078
10 ноя 2022, 11:05
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2141 (820-01700) Проблема со встроенным звуком
в форуме Apple
kuzeew
08 янв 2023, 10:36
kuzeew Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Hellz, Yandex [BOT] и гости: 32
