Текущее время: 20 июн 2024, 19:01
Максим-БРТ
Заголовок сообщения: Nokia 206 RM-872/3 после водных проце-ДУР ) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2014, 16:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=21008_1397908761.jpeg) |
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 13:19 Наличности на руках: 47.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 48 Откуда: Украина, Донецкая область
Народ, помогите поднять тело, лично мой, рабочий телефон, с целой тучей контактов сохраненных в памяти телефона! ![Нытик :ny_tik:](./images/smilies/bh.gif) Надо же было не делать так давно резервных копий номеров..Телефон пробыл в чистой, теплой воде, приблизительно пол часа, с АКБ на борту((. После-разборка, сушка, итд...Ничего явно сгнившего, потемневшего небыло вовсе, кроме следов легкого налета из окислов, под съемной крышкой одного из модулей, вычистил все... После чистки,промывки,сушки тело не включается. Ток потребления по цепи АКБ 5мкА! Как-бы отгнило где-то, наверняка, в выключенном состоянии 5-7мА должно быть примерно? Если не ошибаюсь... Ну уж точно не мкА...Познания в железном ремонте данного вида техники ооочень скромные! Куда копнуть, на что обратить внимание? Схема перед носом, алгоритма включения не знаю... Запуститься ли вообще эта платформа без подключенной цепи BSI? Подал с лабороторного 4.1в только...
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Nokia 206 RM-872/3 после водных проце-ДУР ) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2014, 22:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1035_1405714517.jpg) |
Зарегистрирован: 27 окт 2010, 21:31 Наличности на руках: 1.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
Максим-БРТ писал(а): подключенной цепи BSI? Для тестового запуска BSI можете на массу закоротить, без этого тело не включится.. Опишите динамику потребления, после нажатия вкл?
Максим-БРТ
Заголовок сообщения: Re: Nokia 206 RM-872/3 после водных проце-ДУР ) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2014, 23:11 |
kaliyan писал(а): Максим-БРТ писал(а): подключенной цепи BSI? Для тестового запуска BSI можете на массу закоротить, без этого тело не включится.. Опишите динамику потребления, после нажатия вкл? Не дождусь утра, и рабочего дня, где в перерывах между основной работой буду поднимать этот трупик))....Посажу на массу BSI и отпишусь о динамике токопотребления...Помню что вчера,при висячей в воздухе линии BSI, ток потребления по АКБ 30-6мкА, скачком, а на всей плате(методом слепого тыка), включая кнопку включения полный ноль... До утра, надеюсь оно настутит...Эта гнида бомбит уже где-то рядом совсем...До Краматорска 17 км....Sorry за offtop....
Максим-БРТ
Заголовок сообщения: Re: Nokia 206 RM-872/3 после водных проце-ДУР ) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2014, 12:18 |
kaliyan писал(а): Максим-БРТ писал(а): подключенной цепи BSI? Для тестового запуска BSI можете на массу закоротить, без этого тело не включится.. Опишите динамику потребления, после нажатия вкл? Доброго дня...Никаких совершенно изменений при посаженой линии BSI на массе...Динамика такая-при замыкании цепи АКБ ток скачком с 10 до 6мкА, и тишина...
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Nokia 206 RM-872/3 после водных проце-ДУР ) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2014, 17:46 |
Максим-БРТ писал(а): Динамика такая-при замыкании цепи АКБ ток скачком с 10 до 6мкА Что это? Я имел в виду так: Подключаете к ЛБП, с замкнутым на массу BSI, нажимаете на кнопку вкл. и описываете, как ведёт себя амперметр
Максим-БРТ
Заголовок сообщения: Re: Nokia 206 RM-872/3 после водных проце-ДУР ) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2014, 18:07 |
kaliyan писал(а): Максим-БРТ писал(а): Динамика такая-при замыкании цепи АКБ ток скачком с 10 до 6мкА Что это? Я имел в виду так: Подключаете к ЛБП, с замкнутым на массу BSI, нажимаете на кнопку вкл. и описываете, как ведёт себя амперметр Так я и говорю, с посаженой на массу BSI потребление 6мкА, на кнопку включения не реагирует, как было 6, так и остается...А скачек с 12 до 6 в самый момент подключения ЛБП...
Максим-БРТ
Заголовок сообщения: Re: Nokia 206 RM-872/3 после водных проце-ДУР ) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2014, 22:56 |
kaliyan писал(а): Какое напряжение на кнопке вкл? цепь её проверяли? Ноль, полный ноль....У меня такое чувство, как-будто отгнило что-то на самом входе...По всей плате, куда не тыкни-ноль, включая кнопку включения...На VBAT-3.7В (в точке соединения R2200 и R2201).
Максим-БРТ
Заголовок сообщения: Re: Nokia 206 RM-872/3 после водных проце-ДУР ) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июн 2014, 16:29 |
kaliyan писал(а): Какое напряжение на кнопке вкл? цепь её проверяли? После длительного перерыва, сегодня, в выходной пришел в мастерскую добивать свою 206...Причиной отсутствия напряжения на кнопке, да и практически по всей плате, кроме цепи зарядки батареи, тока потребления всего в 6мкА, стала отгнившая дорога между элементами L2200 и где-то до магазина кондеров...Прикрепляю участок схемы и коряво нарисованной перемычкой... ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Вложение: Рис-1.png Из выключенного состояния, при подсоеденении зарядки, появляется изо заряжающейся АКБ...А вот после нажатия на кнопку включения...Может просто отключиться, может даже начать на секунду мелодия приветствия, может просто белым экран засветить, как при включении на исправном теле...но дальше никаких признаков жизни...А теперь два вопроса к сведующим...Первый-может ли это быть из-за того, что я возможно миновал этот магазин кондеров, оставив их за бортом....15мкФ как-никак....И еще одна неприятность случившаяся после отпайки металлического экрана, когда хотел просмотреть плату на предмет окислов...Оторвал один из пятаков, куда припаивается емкость С6009...Участок схемы прикрепляю. См. рис-2. Насколько эта обвеска важна в работе этой микросхемы, и собственно не из-за нее ли не включается далее тело???
Максим-БРТ
Заголовок сообщения: Re: Nokia 206 RM-872/3 после водных проце-ДУР ) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июн 2014, 03:49 |
Но может оказаться так, что после таких длительных водных процедур и не запустится вовсе. ([/quote] Может включиться, может только вибро и все...Включается всегда только после передергивания АКБ и с зарядкой в сети...Есть подсветка, дисплей в норме....Вот только не работает долго. Зависает, и отключается потом вовсе...И еще..., если поставить на зарядку из выключенного состояния, то изо заряжающейся батареи, продолжает "анимировать" и при отсоеденении зарядного у-ва из сети.. ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Не понимает он видители что его отключили...Вспомнил кое-что, и вырисовывается такая картина...1)Всегда когда отключался на АКБ было 3.62В, 2)Не заряжается, 3) Не индицирует низкий заряд АКБ, а просто тупо отключается, 4) Не понимает что тело отключено от зарядного у-ва... Еще одно...Если включить с полностью заряженым аккумом, все равно ничего не меняется ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
