Текущее время: 02 июн 2024, 16:55
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 3680 ne startuet. Добавлено: 20 мар 2011, 11:52 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
geek писал(а): proveril formirovanie +3v i +5v, vse v norme. podskajite kuda kopat. Копать в сторону замера остальных напряжений при включении, если они не появляются - в сторону цепей заряда и контроля/коммутации питания.
_________________ Alles Luge...
onflo
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 3680 ne startuet. Добавлено: 20 мар 2011, 15:13 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 13:24 Наличности на руках: 28.62
Сообщения: 142 Откуда: Omskay
Цитата: prosto migaet 8-10 raz indikator zaryada batarei Включаеш с батареей или без? А лучше вообще снять все что снимается и сравнить симптомы с первоначальными. Разницу в поведении уже легче будет обсудить.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 3680 ne startuet. Добавлено: 06 май 2011, 14:38 |
Trustmaster писал(а): биоса прочитать на программаторе и посмотреть в прошивку Хороший совет! Как часто сам пользуешся и главное что там видишь?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 3680 ne startuet. Добавлено: 07 май 2011, 20:10 |
Trustmaster писал(а): Как минимум можно посмотреть наскольно она разнится с тем что должно быть... Вот и хотелось бы узнать как ты определяешь, что там должно быть. Видимо у тебя есть листинг прошивки и ты дизассемблировав слитую прошивку и сравнив с листингом враз понимаешь - этого вызова подпрограммы здесь быть не должно - здесь должен быть безусловный переход по адресу... Или прямо в кодах сравниваешь?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 3680 ne startuet. Добавлено: 08 май 2011, 10:39 |
Trustmaster писал(а): А то что например может стоять пароль на биос о котором клиент тупо умолчал или забыл сказать на такой машинке как HP Probook или Hp elitebook. и после прошивки машинка тупо умирает навсегда если не сохранить дамб Больше всего ваши посты походят на флуд, или по русски - словоблудие. Фраза "машинка тупо умирает навсегда" особенно понравилась! Так что же делать, если на биосе пароль, гадёныш клиент об этом не сказал ни слова, лошара ремонтёр не сохранил дамп старого биоса, а машинка без прошивки биоса не запускается совсем? Просветите - или мать в помойку (или на органы как умершую навсегда)? Если пароль на биос записан во флэшь биос, то прошивка на програматоре биоса с офф. сайта как раз и затрёт пароль (если он реально пишется во флэшь биос) и секцию DMI.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 3680 ne startuet. Добавлено: 26 май 2011, 21:30 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
geek писал(а): mojet li bit BIOS bitiy???????
А что мешает прошить биос и убедиться он/не он?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 3680 ne startuet. Добавлено: 31 май 2011, 03:56 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Skillful писал(а): Пробуем запустить машинку с зыведомо рабочим блоком питания, ищем где тяряется 19v... То что ноут моргает несколько раз индикатором заряда батареи говорит о том, что батарея разряжена, и стартовать с ней он не собирается! полностью поддерживаю.
