Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 16:49 Наличности на руках: 7.32 Сообщения: 119 Откуда: Казахстан
Доброго времени суток! От ЗУ при нажатии кнопки включения происходить тройной рестарт, затем включается и нормально работает... От АКБ запускается после третьего нажатия на кнопку включения... Bios шил, без изменений...
25LD512, прочел ее, была пуста, нашел дамп на эту модель но только под K53SD REV:6.0, залил в нее, результат тот же... эта микра вроде за настройки звука отвечает или я ошибаюсь, как она может быть связана с проблемой запуска с третьего раза?
Сейчас этот форум просматривают: ClaSSik, Yandex [BOT] и гости: 52
