Текущее время: 16 июн 2024, 16:09
helpersky
Заголовок сообщения: hp g6 1341er (r23) нет питания севере Добавлено: 19 июн 2014, 11:42 |
Сообщения: 110 Откуда: Омск
Аппарат был залит,проц в кз по питанию видеоядра(залит lcd разъем,заменен),КЗ нет на плате,сгнившая мелочь заменена,но тем не менее нет питания на север,на шим питание приходит,нет енэйбла,с мульта не уходит,мульт менял,биос шил всевозможными прошивками с рабочих машин,ни чего не помогает.Буду благодарен любой подсказке,где какие сигналы можно проверить.Из оборудования есть всё.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: hp g6 1341er (r23) нет питания севере Добавлено: 19 июн 2014, 13:02 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
helpersky писал(а): нет питания на север Вы имеете ввиду 1.1V - основное питание FCH с PU1? Если так, он включается MAINON -ом с 99-й ноги мульта и у вас нет еще и кучи других питаний..
helpersky
Заголовок сообщения: Re: hp g6 1341er (r23) нет питания севере Добавлено: 19 июн 2014, 13:11 |
Черномор писал(а): Вы имеете ввиду 1.1V - основное питание FCH с PU1? именно...только шим обозначен как pu7 и управляется мультом с 104 ноги сигналом VGACOREON...У Вас по видимому не та схема...не знаю как выложить сюда мою...платформа R23 rev D.Схему отправил Вам на мыло.
alex01981
Заголовок сообщения: Re: hp g6 1341er (r23) нет питания севере Добавлено: 19 июн 2014, 13:12 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
helpersky писал(а): проц в кз по питанию Какое по вашему сопротивление проца для КЗ?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: hp g6 1341er (r23) нет питания севере Добавлено: 19 июн 2014, 13:23 |
helpersky писал(а): управляется мультом с 104 ноги сигналом VGACOREON Схема то та же.. только это питание видеочипа, появится в процессе инициализации.. На текущий момент до него дело видимо не доходит - проц, FCH, их питания, гнилая мелочь/дороги.
helpersky
Заголовок сообщения: Re: hp g6 1341er (r23) нет питания севере Добавлено: 19 июн 2014, 14:24 |
Черномор писал(а): Схема то та же.. только это питание видеочипа, появится в процессе инициализации.. На текущий момент до него дело видимо не доходит - проц, FCH, их питания, гнилая мелочь/дороги. епономарка...Вы совершенно правы...питание проца в норме,FCH так же,а вот питание, видео ядра в проце занижено до 0.30...как я это упустил...благодарю за направление мысли в нужно русло...завтра буду разбираться после отпишусь
