Текущее время: 24 май 2024, 17:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: G555 (NAWA2 LA-5972P) греется клокер
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 16:19
Доброго времени суток!Ноубук не стартут.После нажати кнопки включения,секунд на 5 включается вентилятор и индикатор питания.Потом тухнет.Сразу подозрение пало на север.На прогрев никак не реагировал.После разборки ноутбука,заметил,что сильно греется клокер,нелязя удержать палец.Клокер 9LPRS488CKLF,по питанию на массу 7.5 ом.Такого не нашёл на замену,есть SLG8SP626V.Возможна ли замена.На родной клокер схему нашёл,а на донора не могу найти
 Заголовок сообщения: Re: G555 (NAWA2 LA-5972P) греется клокер
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 09:26
Все детальки на доноре заводские..
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 12:29
Точно такой клокер и у меня.Мне интересна их совместимость
---------- Добавлено спустя 18 минут 47 секунд: ----------
Извиняюсь,тупанул
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 12:48
Так фотку зачем дали? Если стоит на такой платформе, значит совместимы.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 12:53
Вопрос тогда другой.Поставил донора,признаки остались те же,при включении раскручивается вентилятор и через несколько секунд выключается.Но стал греться процессор и север.Иногда питание не выключается,радиатор греется,но вентилятор при этом не срабатывает,сответственно изображения при этом нет.Проц и память подкидывал другие,результат тот же
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 14:11
Какой? Напряжения вторичные померьте (VS, VP, VSP), пауэр гуды, биос, резеты сняты ли.
Меняли клокер - новый частоты выдает? Припаян хорошо?
Все это есть - шевеления на LPC? Нету - подбираемся к мостам..
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 16:01
Заменил север,начал стартовать,появляется картинка,но на несколько секунд,питание пропадает.Так же иногда продолжает работать,но кулер не срабатывает на перегрев.Куда копать дальше?
---------- Добавлено спустя 25 минут 56 секунд: ----------
осциллографа нет
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 17:40
Посмотрите термозащиту - стр 40 схемы.
Посмотрите что на U31 - стр 37
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 11:29
Спасибо за наводку!Извините за наглость, где находится термистор?не могу найти
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 14:48
Да вы батенька ленитесь :-): В схемке написано "PH1 under CPU botten side", вызвонить то..
Прямо в ценре железки крепления под сокетом маленький черено-серый, похож на дроссель, стоит вертикально относительно длинной стороны платы.
Фоткать лениво. По жизни дохлых не видел ни разу.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 15:13
С термозажиты не подаётся сигнал на MAINPW ON,сигнал идёт на шим дежурного питания.Подскажите где искать терморезистор.Все элементы термозащиты прозвонил,LM393DG заменил.Дежурное питание есть ми не пропадает.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ----------
дело в том,что не могу вызвонить,всё проверял под процом
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 15:18
Сдается мне не в датчике дело.
Север может перегреваться за секунды, если термопрокладка не стоит например.
Уверены, что север хорошо сел и он исправный?
Как именно питание пропадает? Дежурка остается или нет?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 15:26
Север новый,посажен правильно.Дежурка остаётся.Север через аллюминиевую пластину с радиатором соединён
---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ----------
Начальные симптомы были теже,только появилось изображение(заменил клокер и север)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 15:33
Артём272 писал(а):
С термозажиты не подаётся сигнал на MAINPW ON,сигнал идёт на шим дежурного питания....Дежурное питание есть ми не пропадает.
Имеете в виду силовую дежурку или LDO? Без высокого мэйнона силовой не будет. Ничего не путаете?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ----------
Если есть сомнения в термозащите PQ201 можно на время тупо снять..
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 15:38
+5VALWP и +3VALWP
---------- Добавлено спустя 17 минут 29 секунд: ----------
нашёл термодатчик,выпаял,результат тот же
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 15:58
USB, cardreader не замяты контакты?
Может к ним обращается и выключается?
Не залитый был?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 16:02
Следов залития нет,USB сразу осмотрел.Нигде кз не вижу явного.Юг новый поставил.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 16:06
Ну тогда только осциллографом, которого нет, искать. Какой именно и когда сигнал падает и выключает питание.
Как вариант отрывать PowerGood-ы от ШИМ-ок (начиная с питания севера) имитируя их нормальную работу. Но морока та еще.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 16:25
Вы имеете ввиду резать дорожки?
---------- Добавлено спустя 22 минуты 27 секунд: ----------
Не пойму почему,но питание юга в дежурном режиме присутствует.Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 16:50
По схеме смотрели? Или думаете все на память должны помнить?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 12:25
Заказал другую плату.Спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G555 (LA-5972P(NAWA2)) Lenovo G555 Нет постов куда копать!
vmur
5780
23 июн 2016, 14:13
volker78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 ( nawa2 la-5972p) Выключается через 2 секунды
AiNo07
3782
16 янв 2021, 14:17
AiNo07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g555 (NAWA2 LA-5972P Rev 1.0) Наступили, нет изображения на матрице
pashok46
4441
08 дек 2014, 02:12
Wadim_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972p NAWA2 Rev.1.0) Не работают USB порты
rev41k
3958
17 июн 2015, 19:28
rev41k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (NAWA2 LA-5972p Rev 1.0) при загрузке винды белый экран
mikhailrzn
18 июн 2015, 18:53
mikhailrzn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ElexxIR, Quashi и гости: 24
