Текущее время: 24 сен 2024, 05:29
 Страница 21 из 52 [ Сообщений: 1542 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ремонта ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 00:39
Поддержу. Тоже пользуюсь TL866. С Китая с двумя переходниками вышел что-то около 1300р - бюджетней некуда. Косяков не замечал, шьет все очень быстро
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 13:22
Заказал сейчас с алиэкспреса прогер на чипе CH341A. он сам 6 баксов и клипса на соп8 3 бакса. Особенность его, что он шьет только 25 серию микрух. Это 99 процентов что я вообще шью. Как приедет планирую сделать полный обзор железа и ПО. Выложу в этой теме. Пока же пользуюсь временно TL866 и ЗА всеми руками и ногами за эти деньги и функционал.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 14:32
Пользовал раньше GQ4X, глючный и ооочень медленный прогер. Сейчас взял за 10$ CH341A, отличная вещь для прошивки 25 серии микр(так же и 24), шустренький, безглючный. С софтом правда полчасика погуглить пришлось, но эт мелочи. Если заниматься ноутами, его предостаточно, но так как у меня ещё телевизоры и кое какая бытовуха, я нацелился взять Тритон, оч хорошая вешь. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 15:45
Тритон говорят тоже не особо скоростной, правда сам не пользовался им.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 16:05
Есть же тема, всё разжёвано...
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 10:34
Не забудьте проверить флешки SST - http://www.rom.by/forum/Pomogite_razobr ... Series_SPI
Ну и если китайцы сдуру положат в комплект свежую и не залоченную версию программы (1.27 или чуть старее или новее) - можете выложить, если не жалко.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 11:40
Не знаю, может у автора брак попался.... У меня с SST проблем никаких нет....
+1
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 11:47
ОК. И SST проверю и софт выложу, если подфартит))
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 12:22
Брак или нет - не знаю. Но на том, что у меня (один в один картинка по ссылке того автора) - таже проблема с SST. ID правда работает и в комплекте шел софт и драйвера на miniCD.
Был куплен в dalincom.ru
В инете попадалось несколько разных вариантов на CH341A. Возможно проблема в том, что у меня клон оригинала и что-то намудрили.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 12:41
Приехал прогер. Шустрый, быстрый. Софта в комплекте не было вообще. После перебирания версий остановился на 1,17. Там автодетект работает. По поводу SST. Я не знаю что там у автора на ROM.BY, у меня ссыль не открывается. Но у меня, он АДОВО долго их пишет. 1 метр минут 5-7, хотя читает и стирает быстро.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 13:08
plahoff писал(а):
Я не знаю что там у автора на ROM.BY...
Вроде открывается и в разных браузерах. Но не важно - у того автора по сути cхожая проблема:
rom.by писал(а):
а вот SST 25VF016B ведет себя очень плохо: читается хорошо...стирает вроде тоже...А вот с записью беда... если указать не ту микросхему (например тот же Winbond 2 Mb) он записывает быстро и хорошо, но совсем не то, что нужно. А если выбрать в программе именно ее то пишет очень медленно, ради интереса я подождал как в нее запишется bios, удачно, верефикацию прошла, ноутбук завелся, но запись 2Mb длилась 4 ЧАСА!!!...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 16:55
Тритон всегда спасает, пусть и не самый скоростной, зато надежный.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 09:35
неееее, у меня быстрее. 5-7 минут терпимо, тем более SST не так часто встречаются.
З.Ы. На работе на скайлинке, поэтому Ром.Бу не открылся))
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 15:22
по сравнению с тритоном у TL866 скорость повыше но у тритона есть свои плюсы сам полбзуюсь TL866
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 16:46
EZP 2010, для 24, 25, 93, spi flash.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 08:31
Пользуюсь TL866A больше года, ни разу не глючил, скорость ваше огонь. Недорогой по деньгам не очень кусает!
Ремонт ноутбуков Алматы.
Программаторы Xgecu T48, T56, RT809H, RT809F доставка по Казахстану
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 03:37
MiniPro. Подходит для при личного количества микросхем, в том числе winbond 25q64fvsig - свой биос таким шил.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 14:16
самый шустрый - EZP 2010 для 24, 25, 93, spi flash + Тритон для всего остального
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 14:21
Тритон в топку, ИМХО. Есть и много лучше альтернативы
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 21:13
Поддерживаю. В свое время, когда мучительно выбирал, тоже хотел Тритон взять, но начитался негатива про него. В итоге взял TL866A, ни разу не пожалел, пока хватает. Но на будущее, в связи с появлением NAND, видимо придётся ещё что-то взять.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 18:53
Есть вопрос по Mini Pro TL866
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 11:41
morik59 писал(а):
Я же писал, за те же деньги и SPI и КВ9012.
Хронически нет на складе, как и все время за последние 8 месяцев :)
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 12:37
2 года пользовался тритоном. Могу поделится опытом работы с ним.
минусы
1.дополнительный блок питания в розетку всегда раздражал. пришлось переделывать на питание от usb разъёма ноута.
2.если шить SPI флешки то достаточно медленно. 1мб---минут 7 4 мб--минут25 шьёт.
объясняется тем что к юсб железо тритона подключено через USB-COM преобразователь.
3.Софт (особенно новые версии) кривой какой-то.
-если нажать прошивку то отменить кнопка не работает приходится выдёргивать из юсб что бы остановить процесс.
-отсутствуют например F16-100HIP этого типа микросхемки.
Если нужен универсальный программатор для пиков и атмелов то программатор неплохой. Прошивал микрушку из мозгов моей машины тоже без проблем.512кб.
Но если нужно только для SPI микросхем. то я бы посоветовал на алиэкспрессе введите в окно поиска этот запрос
5000+ чипов sp8-a универсальный eeprom spi flash bios 24/25/br90/93 usb программист с 3 бесплатный адаптер
недавно купил и был очень удивлён скоростью прошивки.
1мб--секунд 5 по времени прошивает.
интерфейс очень простой и понятный.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 14:48
На данный момент успешно пользуюсь TL866A, все дампы,выложенные мной на этом форуме сняты именно ним. Програматором очень доволен. Програмное обеспечение использую WizardProg87 в XP. Осталось докупить клипсу SOP8, чтобы не выпаивать каждый раз чип, тогда еще больше выложу дампов, т.к. надоело выпаивать и ставить потом обратно. Еще не попалось ни одной флеши, которую я не смог прочитать. В свое время брал на БГАмаркет.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 21:37
А с бюджетом тысяц до 20 , какой программатор можно приобрести чтобы года два три еще актуален был и с прошивкой микросхем чтоб проблем не было?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 21:49
Поддерживаю, TL866 - бюджетно, плюс шьёт все биосы. Работает быстро. Установил русскую оболочку Wizard Prog 87, и вообще доволен им на 100%.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 17:25
Юзал TL866A все устраивало. Нареканий нет. Захотелось поюзать что-нибудь поновее и без запредельных цен.
Заказал Stager VS4800 Ali, ~ 3100 р.
Сайт производителя тут
Отзывов нигде не нашел. Так что придется ждать и смотреть, что за зверь :)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 23:54
Здравствуйте,
А чем обусловлен такой выбор? Чем он лучше чем TL866A?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 17:45
Использую TL866, шил в основном бивисы и пару пиков. Работает быстро. Сразу установил русскую оболочку WizardProg 87, на момент поиска ничего лучше подыскать на данную сумму не смог.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 17:35
ChipProg-481 хороший прогер
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор для NAND/eMMC микросхем - флудильня
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
sergey4273
39
11364
10 окт 2021, 13:17
merkulss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам программатор ProMan для NAND и NOR микросхем.
federic
28 июл 2021, 08:53
federic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магазин микросхем Hi-Tech Parts www.hi-tek.com.ua Украина.
Hi-tech Patrs
4376
21 дек 2017, 22:51
Allocco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABITE GA-Z68AP-D3 маркировка биос микросхем
в форуме Gigabyte
marchal
24 фев 2016, 00:09
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp m3-u003dx (Brittle MB) Опознать микросхем 24=3С B2Y
sueno
28 апр 2017, 15:54
