Текущее время: 18 май 2024, 13:55
 Заголовок сообщения: LX86-J0-555RU (Quanta ZYB REV:E) Ошибка конфигурирования
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 17:46
Здравствуйте!
Принесли залитый пивом бук - не включается.
Залит в районе правой кнопки тачпада.
Успело сгнить несколько резисторов и выводов дорожек от них. Заменил 7 резисторов и восстановил дорожки.
Проверил дорожки и оставшиеся подозрительные элементы - все сопадает со схемой REV:1A.
После включения можно зайти (можно не заходить) в BIOS, но при начальной загрузке (после логотипа) выдает ошибку:ERROR 210: CPU Variable NTRR configure Failed подряд 5 строчек
и просит нажать F1 для детализации или F2 для входа в BIOS.
После входа и выхода из BIOS ничего не изменяется.
А после нажатия F1 появляется сообщение:ME FW apdete failed, plase try agent и продолжается загрузка ОС без дискретной графики (HD 5850 чип 216-0769010)
В диспетчере видио то же нет.
Ноутбук работает без дискретного видео без замечаний.
При перезагрузке все повторяется.
Обновил Bios до последней версии, вставил чистый ME регион, менял процессор на заведомо исправный - ничего не помогло.
Напряжения на видио чипе: 0,99 В, 1,5В, 1,8 В, 3,3 В присутствуют.
Прозвонил связи видио чипа с процессором - то же замечаний нет.
Проц:Intel i5-460M (в диспетчере видится как 540M), мост: BD85HM55.
Что еще можно посмотреть, замерить :ne_vi_del: ?
 Заголовок сообщения: Re: LX86-J0-555RU (Quanta ZYB REV:E) Ошибка конфигурирования
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 22:26
Попробуй. Вроде тоже с чистым регионом.
Вложение:
LX86.rar
Биос был скачан с дружественного ноутбука1.
Как вариант еще флеху попробовать заменить :-):
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 22:59
попробую завтра.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 13:35
С этим дампом тот же результат. Нашел еще несколько - или не включается или тот же результат.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 14:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Процессор другой пробовали?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 14:39
Видимо не все на плате исправил. Проверь еще раз шины может есть еще обриви или слабый контакт. Да и еще может что у тебя ГПУ чип неисправен так как на системе его не видит.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 15:51
Процессро
Заменял, написал в первом сообщении.
Плату просматривал под микроскопом - то, что увидел - исправил.
Начитался про HM55 и его траблы - перепробовал 4 разных прошивки и с чистым и не чистым ME, прешивал и KBC флешку (случайно стер ее, думал потеряется вся информация о буке, но все сохранилось - видимо, хранится в основном bios). Все мои манипуляции с прошивкой основного bios ни к чему не привели. Может быть я не правильно вписал ME регион?
На всякий случай выкладываю оригинальный bios, вставьте чистый ME - попробую еще раз.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
Не вставилось.
 Заголовок сообщения: Re: LX86-J0-555RU (Quanta ZYB REV:E) Ошибка конфигурирования  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 12:13
Тему закрываю.
Нашел еще один микро подтрав, не обнаруженный сразу даже с помощью 40 кратного увеличения микроскопа.
Просто начал прозванивать подозрительные соединения и обнаружел не прозванивающуюся дорожку, проходящую через контрольную точку.
Сразу в Bios увиделись оба видео и бук заработал как и положено.
 ! MSF113 писал(а):
Respect за настойчивость!
Я бы, честно говоря бросил бы искать такой дефект.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LX86-J0-555RU (Quanta ZYB Rev:E) Не видит дискретное видео
в форуме Packard Bell & NEC
kott1001
05 май 2016, 20:21
sp66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell LX86 (QUANTA ZYB) Чем бы заменить видик?
Urdmitriy
19 янв 2019, 20:28
Urdmitriy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PB LX86 (Quanta ZYB) после нажатия на кнопку включения все питания пропадают
dmaster
20 май 2021, 03:14
dmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7745G (Quanta ZYB Rev:E) Нет инициализации
DeeSee
26
7047
11 апр 2015, 02:03
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 7745g-434g64mnsk (Quanta ZYB Rev:E) Нужна помощь переделки в Uma
evgesha-gensky
26 мар 2021, 18:12
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
