Текущее время: 20 июн 2024, 16:29
Заголовок сообщения: Re: samsung 355v (la-88630) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2014, 15:23 |
Значит входные ключи не открыты, если по B+ КЗ нет.
Заголовок сообщения: Re: samsung 355v (la-88630) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2014, 16:08 |
Хотите теории через что может оно там появляться или ремонтировать?
Заголовок сообщения: Re: samsung 355v (la-8863p) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2014, 13:32 |
"дроссели питания процессора в кз на землю." - Вот прям таки КЗ? "на 4 ноге чарджера нет напряжения" - нет такого термина "нет напряжения". Есть его значение!
PQ203 PQ205 под замену.
Заголовок сообщения: Re: samsung 355v (la-8863p) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2014, 14:16 |
PU200. Что на выводах: 20, 6, 4 Если КЗ по ядру процессора 0 Ом, не в режиме прозвонки, то с этим тоже надо разбираться
morik59
Заголовок сообщения: Re: samsung 355v (la-8863p) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2014, 19:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Size писал(а): кз убрал на питании поца А что было? Проверьте верхние ключи на всех питальниках.
morik59
Заголовок сообщения: Re: samsung 355v (la-8863p) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2014, 21:33 |
Похоже на срабатывание защиты чарджера, поэтому и написал morik59 писал(а): Проверьте верхние ключи на всех питальниках.
Имеется ввиду не выпаивая на КЗ. ---------- Добавлено спустя 6 минут 18 секунд: ---------- Встаньте одним щупом на В+, а другим пройдись по всем дросселям.
Заголовок сообщения: Re: samsung 355v (la-8863p) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июн 2014, 08:33 |
Только что "победил" ASUS с BQ24725: Не заряжал батарею после залития. Залили как раз в BQ24725. Не буду долго рассказывать что как проверялось, напишу выводы. Если неисправны (или сняты) ключи формирования напряжения заряда батареи, BQ24725 ведет себя неадекватно - не открывает входные ключи. Точнее открывает на пару секунд (24В как положено) и потом напряжение на затворах падает до 1-2В. Входные ключи тоже были убиты.
Дефект где то в другом месте.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: samsung 355v (la-8863p) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июн 2014, 09:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
MSF113 писал(а): Если неисправны (или сняты) ключи формирования напряжения заряда батареи, BQ24725 ведет себя неадекватно - не открывает входные ключи. Точнее открывает на пару секунд (24В как положено) и потом напряжение на затворах падает до 1-2В. Прикольно и странно.. Надо при случае где-нибудь попробовать. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- Кстати есть 355-й гнус, щас спробую.. ---------- Добавлено спустя 10 минут 34 секунды: ---------- Снял полевики в цепи заряда, на затворах входных 24.5V стоит не шевелится уже минуту..
Заголовок сообщения: Re: samsung 355v (la-8863p) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июн 2014, 09:45 |
Да, тоже уже понял, что не в них дело было... Снова в кому впал.
Видимо резисторы 4.7к на CMSRC и ACDRV подгнившие. Оба заменил - завелось. Хотя звонились нормально. Еще и конденсаторы у 1 первого входного ключа с затвора, на 10nF и 100nF на 25V.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: samsung 355v (la-8863p) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июн 2014, 10:12 |
Size писал(а): там 750 ом Size, для La-8863P - типовуха - керамика 19V в питании проца. Иногда даже видно трещину.
morik59
Заголовок сообщения: Re: samsung 355v (la-8863p) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июн 2014, 16:18 |
Это дросселя, через которые 19В поступает на питальники, можно по одному отключать питальники от 19В, чтобы найти кто садит. Кстати, это проверил? MSF113 писал(а): если по B+ КЗ нет.
morik59
Заголовок сообщения: Re: samsung 355v (la-8863p) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июн 2014, 18:56 |
swansic писал(а): . Надо ,для начала, взять схемку viewtopic.php?f=250&t=1371&p=168162&hilit=%2A8863p%2A#p168162 и провести измерения. Это питание проца. Size писал(а): кз убрал на питании поца Сложно вас понять.
Size
Заголовок сообщения: Re: samsung 355v (la-8863p) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2014, 11:16 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
извените, у меня была другая схема... получается питание проца, но как тогда может быть на нем 0,5 ома? На остальных то нормальное сопротивление, причем pl504 и pl505 согласно схеме в соеденены (на плате тоже) а pl503 стоит отдельно на плате, не соединен с другими дросселями и вообще находится с другой стороны платы. КРоме того проц вытащен, шим снят, ключи сняты, обвязка проверена и цела (там всего то 1 конденсатор и 2 резюка по схеме) и все равно 0 ом
jurok86
Заголовок сообщения: Re: samsung 355v (la-8863p) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2014, 18:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10132_1383780364.jpg) |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 14:00 Наличности на руках: 88.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 157 Откуда: ukraine
Size писал(а): извените, у меня была другая схема... получается питание проца, но как тогда может быть на нем 0,5 ома? На остальных то нормальное сопротивление, причем pl504 и pl505 согласно схеме в соеденены (на плате тоже) а pl503 стоит отдельно на плате, не соединен с другими дросселями и вообще находится с другой стороны платы. КРоме того проц вытащен, шим снят, ключи сняты, обвязка проверена и цела (там всего то 1 конденсатор и 2 резюка по схеме) и все равно 0 ом Так подключите ЛБП и проверьте что будет греться. Напряжение дайте до 1в. Может там и север питается этим напряжением ( это только предположение, нет такой платы чтоб посмотреть)
