Вообщем аппара samsung rv 508 на плате написано scala-15ul rev:mp1.0 нет запуска загорается индикация питания ветилятор стоит выключить также можно кнопкой(всмысле индикатор тухнет).В ремонте буков пока новичек (15 лет занимаюсь ремонтом теле видео техники) сейчас пытаюсь вникнуть в основы ремонта.Подскажите с чего начать таблицу последовательности не нашел на эту модель.Еще вот что прой 2,1 на 800 греется вместо него подкидывал 2,0 на 533 запуска не происходило но при этом кулер запускался так же пробывал подкидывать процы 2,0 на 800 разных моделей тишина кулер опять стоит как с родным процем.Уважаемые форумчане подскажите как и что замерить правильно что бы более точно описать симтомы неисправности.
Ghost_vlz
Заголовок сообщения: Re: samsung rv 508 (scala-15ul) не стартует
напряжения на плате есть мерял на дросселях 5 3,3 1 а как проверить обмен с биусом не могу врубится пока
jurmala
Добавлено: 20 июн 2014, 11:13
Зарегистрирован: 09 сен 2011, 23:17 Наличности на руках: 84.18 Сообщения: 145 Откуда: Москва Заблокирован
осциллографом на микросхеме BIOS Spi Flash.....
sash1993
Добавлено: 22 июн 2014, 01:47
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92 Сообщения: 596 Откуда: Харьков
На данной платформе типовуха - дохнет MEC 1300-NU. Диагностируется его заменой, что и предлагаю сделать в первую очередь.
razvodovski
Добавлено: 03 июл 2014, 11:28
Зарегистрирован: 13 мар 2013, 10:42 Наличности на руках: 116.04 Сообщения: 10 Откуда: Республика Беларусь
Прошейте биос.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 18
