Текущее время: 11 ноя 2024, 01:38
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Packard bell te11bz (Compal LA-8531P Q5WT6) включается на четыре секунды
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 13:23
Ноутбук Packard bell te11bz (Compal LA-8531P Q5WT6 Brazos) включается на четыре секунды и выключается. Напряжении после включения все есть, если поставить на зарядку то заряжается. Напряжении +3VALW +5VALW появляются только после включения это нормально? Что может быть и дайте пожалуйста дамп bios.
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell te11bz (Compal LA-8531P Q5WT6) включается на четыре секунды
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 14:44
BIOS и прошивку EC залил сюда http://gfile.ru/aavUs
+3VALW и +3VS не путаете?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 15:17
Мерил на jp1 и jp3 по схеме +3VALW +5VALW. Спасибо за bios.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 12:28
Bios прошил результат тот же.
---------- Добавлено спустя 2 часа 25 секунд: ----------
Так в дежурке должны быть +3VALW +5VALW или нет ответе кто нибудь???
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 14:30
По схеме не видно разве?
На PU2: ENTRIP1 ENTRIP2 EN что?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 16:21
ENTRIP1-1.3v ENTRIP-1.2v
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 20:18
На транзисторах PQ38 PQ41 замерьте сопротивления относительно земли по линиям +5VS и +3VS.
Нормально. До включения напряжение непременно должно быть на 8 и 17 ногах PU2.
Смотрите схему вдумчиво, многие вопросы отпадут и обратите внимание при наличии каких сигналов поднимаются дежурные 3 и 5в.
Замеряйте и не стесняйтесь писать сюда, что и где намеряли.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 23:08
На u41 4om относительно земли это норма?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 14:40
+3VS 4ом на землю нормально или нет ответе пожалуйста.
У меня в ремонте опыт маленький.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 14:45
Нет, не нормально.
Вот это зачем писалось?! В заблуждение вводить?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 14:46
Не нормально. Есть замыкание по этой цепи. Вычисляется с помощью ЛБП, подачей 2-3в/2-3а. Причина нагреется.
Я думал это очевидно, потому и молчал.
MSF113 у него оно может и поднимается 3/4=0,75*3=2,25вт, а потом при прогреве уже сопротивление снижается и защита по току отбивает. Какой нибудь кодек или сетка, надо полагать. А ТС видит это как включение на 4 секунды и все напруги в норме.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 18:10
Подключил лбп на +3vs заметно грелся кодек снял дроссель через который подаётся питание на ALC271X оказалось на кодеке 4.5 ом, сопротивление на +3vs упало до 75ом но всё по старому те же четыре секунды, а напряжении действительно все есть.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 18:18
Сопротивление возросло. 75ом не нормально, там все нагрузки активные, что то еще есть поджаренное. Сетку попробуйте снять. Ну про переферию думаю разумеется что снять, все камеры, вайфаи и прочее.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 20:38
75ом давала микросхема кардридера RTS5209 теперь сопротивление большое, но всё по старому. Не знаю уже куда смотреть.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 21:09
Дальше таки придётся форум покурить и приборами воспользоваться. С большой вероятностью югу плохо, но вычислять только замерами. Дайте внятные замеры в критических точках и Вам подскажут если не понятно.
Моя телепатия на этом иссякла.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 12:23
На юге все напряжении в норме как на схеме вот что то на флешки bios cs# 3.3 ВОЛЬТ постоянно наверно биос не читается.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 14:37
Курю тему, проблема 1 в 1, включение на 5 секунд. ТС говорит, что BIOS шил... KB9012QF A3 тоже шили?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 14:47
Проверь на трещини ГПУ и мост всетаки платформа платы АМД.
Грей на 5-10 сек феном на 300С и горячем виде подлкючай.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 15:08
Вот самый страшный совет!!!:
bagrat87 Проверь на трещини ГПУ и мост всетаки платформа платы АМД.
Нажмите на схеме поиск куда идет +3VS, и если стоит сопрут меньше 100 ОМ последовательно или напрямую, там и надо искать беду
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 19:05
Новая проблема оказывается он от зарядки без аккумулятора не работает нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 20:39
Смотрите, что на PQ6, PQ7.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 22:22
НА pq6 исток сток затвор примерно 19 вольт на pq7 на стоке 0 но при нажатии на плату появляется 19в трещин не обнаружил, что влияете на открытие транзистора?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 22:31
На базе PQ17 должен быть 0, на коллекторе 5В. Что на 1 и 23 ногах ISL6251?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ----------
И на 2 ноге.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 13:19
Просто треснул резистор 10ом по входу dcin.
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 56 секунд: ----------
На 110пин мультика acin должно быть напряжение у меня 0.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 14:59
ACIN формируется из ACPRN
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 17:28
На первой ноге 5 вольт если зарядка подключена 0 если нет на 23 всегда 0.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 19:07
А какие напряжения на PR48 (коллектор PQ19) и второй вывод?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 22:15
напряжения на PR48 3 вольт при вставленной зарядки без зарядки 0.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 22:27
Как так? Или с PR48 не доходит до 110 ноги мульта, или не там замерил.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 17:09
Да плохая пайка r48. Всё равно вырубается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell te11bz ((Compal LA-8531P Q5WT6)) включается на четыре секунды
в форуме Packard Bell & NEC
suxrobb
08 дек 2017, 23:31
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PACKARD BELL EasyNote TE11BZ (Q5WT6 LA-8531P Rev 1.0) не запускается
StalkerrRed
2993
20 окт 2020, 12:54
StalkerrRed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PackardBell en Te11bz (q5wt6 la-8531p) Не стартует
Sanek253
28 сен 2015, 09:46
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Asper E1-521 Q5WT6 (Q5WT6 MB LA-8531P Rev) нет видео
Айвар
18 мар 2016, 04:23
ЕвгенийЛ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Asper E1-521 Q5WT6 (Q5WT6 MB LA-8531P Rev) Замена ШИМ-ки
Айвар
15 мар 2016, 18:29
orbit Перейти к последнему сообщению
