Проц Intel Celeron T3100 SLGEY 1.9 GHz Dual-Core ( AW80577T3100 )
NAWF 3 LA-4854P Rev 1.0
На ноут разлили чай. Было немного окисления в районе под тачпадом, левой кнопки возле тача и гнезда кардридера. Без особого криминала.
В сборе ноут запускается на сек 5 и вырубается. Может так несколько раз запускаться. Или же запустится, через сек 5 останавливается куллер, диоды светятся, напряжения висят.
Все напряжения в норме, КРОМЕ питания ЦП (хоть он и греется слегка как и мосты), т.е. нет +CPU_CORE. Без него есть около 1,4в
Поменял ШИм без изменений
Подкинул другой проц T2310 появились 0,9в на PL10-11, C90
Загораются синие диоды на сек 5 и тухнут. Изо нет.
Нашёл оборванный R266 в цепи 1.5V to 1.5VS.
На подкинутом T2310 так и висит 0.9в. Еле-еле тёплый после 2-3 включений. Поставил родной проц T3100 есть на нём 1.14в
![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif)
и разогревается за 2-3 сек до градусов 40-50.
Ноут так же запускается на сек 5 и вырубается.
Так же менял мультик KB926QF D3
Чёт уже и мыслей нет. Все питания перепроверял. Всё в норме, вроде как.
И ещё вопрос, т.к. только набираюсь азам ремонта ноутов, мульт нужно шить или нет? Вроде как в нём прошивка тоже своя или глупости это?
