Текущее время: 23 июн 2024, 05:58
ucpaul
Заголовок сообщения: dv6-3106er (Quanta LX89) Post code 0e Добавлено: 19 июн 2014, 14:46 |
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 13:12 Наличности на руках: 43.37
Сообщения: 214 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день. Запускается, но нет изображения. 1. Сходу поменял мост (216-0752001). Без изменений. 2. Перешил биос. Без изменений. 3. Наконец подключил карту . Пролетает много кодов в том числе 8А и 74 и встает на 0E. Иногда встает на 04. Напряжения на процессоре PL11 - 1,18В, звонится на землю 18 Ом. PL10, PL9 - 1,27В. очень греются (градусов 60). Канал звонится на землю 14 Ом. Вместо штатного процессора HMN830DCR32GM подбрасывал HMN930DCR42GM. Реакция точно такая же (04 или 0E). При установке TMM500DB022GQ впадает в цикл (74 -...-0E-...-74-...-0E). Это сокет или я вообще не туда копаю?
ucpaul
Заголовок сообщения: Re: dv6-3106er (Quanta LX89) Post code 0e Добавлено: 20 июн 2014, 17:38 |
kaliyan писал(а): А без оперативки как себя ведет? Встаёт по коду 50. фыы писал(а): плата на легкий изгиб в районе мостов, сокета реагирует? Всё так же 04, 0E. В основном 0e. 04 нахолодную чаще выпадает. Процессор проверил в другом ноутбуке - исправный.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: dv6-3106er (Quanta LX89) Post code 0e Добавлено: 20 июн 2014, 17:50 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
ucpaul писал(а): Всё так же 04, 0E А плашку RAM подкидывали другую? Питание её есть?
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: dv6-3106er (Quanta LX89) Post code 0e Добавлено: 20 июн 2014, 21:21 |
alex01981 писал(а): Последние два смахивают на видяху.
Ну да, 4007 не редко дохнут.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: dv6-3106er (Quanta LX89) Post code 0e Добавлено: 20 июн 2014, 21:46 |
Какой авард, какой Феникс? Инсайд тут. Гадать по кодам других разработчиков дело бесполезное. Ищите по форумам сочетание hp post 0E.
ucpaul
Заголовок сообщения: Re: dv6-3106er (Quanta LX89) Post code 0e Добавлено: 23 июн 2014, 20:40 |
kaliyan писал(а): Ну да, 4007 не редко дохнут. На этой 216-0772000. На прогрев не ведется. Поменял мост на ещё более новый. Без изменений. Скинул видеочип. То же код 0E, но перестали греться PL9 и PL10.
sharkyinbox
Заголовок сообщения: Re: dv6-3106er (Quanta LX89) Post code 0e Добавлено: 18 окт 2014, 12:32 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 22:46 Наличности на руках: 88.06
Сообщения: 42 Откуда: Михайловка
daki писал(а): у меня было все тоже самое, без ОЗУ код 50 с ОЗУ код 0Е Такая же плата DAOLX8MB6D1 REV D на dv6-3056er. Не стартовал, сначала был пост 18, после сброса биоса стал 0E. Ничего не грел, хотя сначала хотел, тк был хороший валенок в СО. Прошивка биоса помогла.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: dv6-3106er (Quanta LX89) Post code 0e Добавлено: 20 окт 2014, 11:59 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Я так с quanta ut12 возился, похожая вроде там плата. Вела себя непонятно, грешил на север, махнул, заработало. Оказалось на время сокет ожил. Пришел через пару месяцев. Прошьешь-на пару запусков оживает, потом прошивка бьется. Оказался банальный отвал, пока всем весом не надавил - не хотел стартовать, пропаял сокет, все, больше не вернулся.
