Текущее время: 22 ноя 2024, 08:18
MSF113
Заголовок сообщения: Re: a300-15E (DABL5SMB6EO ) Нет дежурки !!! Добавлено: 20 июн 2014, 22:03 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Не проверяют работу ШИМ по сопротивлению. Или ли что там в полу открытом виде проводит. На затворах импульсы есть? Енаблы и питание есть?
Trueno
Заголовок сообщения: Re: a300-15E (DABL5SMB6EO ) Нет дежурки !!! Добавлено: 20 июн 2014, 23:08 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 08:38 Наличности на руках: 64.67
Сообщения: 205 Откуда: Москва
MSF113 писал(а): На затворах импульсы есть? Енаблы и питание есть? на нижних есть питание 5V на затворах , на верхних на истоке 19V , на затворах напряжения нет . Импульсы не мерил
Trueno
Заголовок сообщения: Re: a300-15E (DABL5SMB6EO ) Нет дежурки !!! Добавлено: 23 июн 2014, 23:21 |
morik59 писал(а): Какое сопротивление PL3, PL4 относительно земли? КЗ нет . сопротивление больше 1 кома на каждой катушке
Trueno
Заголовок сообщения: Re: a300-15E (DABL5SMB6EO ) Нет дежурки !!! Добавлено: 24 июн 2014, 00:43 |
morik59 писал(а): Может КЗ за ключами PQ12, PQ6, PQ7, PQ20? За всеми ?? дежурных напряжений нет обоих 3.3V и 5V... как может так коротить ? И какой вариант проверки ? Отпаять все эти 4 ключа , формирующие доп напряжения ?
morik59
Заголовок сообщения: Re: a300-15E (DABL5SMB6EO ) Нет дежурки !!! Добавлено: 26 июн 2014, 10:40 |
Сообщения: 4145 Откуда: Петропавловск
Trueno писал(а): Отпаял катушки PL3 и PL4 , напряжение появилось но не как нужно 3.3 и 5v а как то странно на PL3 0.5V а на PL4-3.5V . Без дросселей работать не будет. Попробуй снимать по одному дросселю, а мерить на другом. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- Цепи BST1, BST2 в порядке? На 19 ноге 5В есть?
