Текущее время: 16 июн 2024, 06:12
zaglyadin
Заголовок сообщения: HP dv5-1168er (Quanta QT8) нет напряжений процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2014, 16:45 |
Зарегистрирован: 24 фев 2012, 21:03 Наличности на руках: 7.38 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 233 Откуда: Новоалтайск
Приветствую! Без процессора напряжения на дросселях PL8, PL9, PL10 - 0.8, 0.8, 0.7 ISL6265HRTZ - 48,49 - напряжение питания 47 - 5v 2 - 3.3v 3 - 1.7v 4,5 - 1.7v 6 - 3.3v С процессором напряжения на дросселях PL8, PL9, PL10 по нулям 48,49 - напряжение питания 47 - 5v 2 - 0v 3 - 0v 4,5 - 0v 6 - 3.3v
что может быть? проц 100% живой, проверен на другом ноуте. типовуха fds6690 - поменяна...
Заголовок сообщения: Re: HP dv5-1168er (Quanta QT8) нет напряжений процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2014, 16:49 |
Процессор точно подходящий? Включайте с процессором, смотрите что на затворах 1-й (и далее) фазы - есть импульсы или нет. Сам ШИМ заменить не вредно. Дроссели проверить.
zaglyadin
Заголовок сообщения: Re: HP dv5-1168er (Quanta QT8) нет напряжений процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 май 2014, 10:05 |
zaglyadin писал(а): Включайте с процессором, смотрите что на затворах 1-й (и далее) фазы - есть импульсы или нет. кратковременный импульс при нажатии на кнопку включения и на затворах первой и нулевой фазы. без проца как положено...
Заголовок сообщения: Re: HP dv5-1168er (Quanta QT8) нет напряжений процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 май 2014, 10:14 |
Или сам ШИМ или обвязка. Думает что перегружен и выключается.
Заголовок сообщения: Re: HP dv5-1168er (Quanta QT8) нет напряжений процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 май 2014, 10:23 |
Даже не знаю, что посоветовать.... Boot_0 Boot_1. Может и сокет отвален.
zaglyadin
Заголовок сообщения: Re: HP dv5-1168er (Quanta QT8) нет напряжений процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 май 2014, 10:56 |
MSF113 писал(а): Boot_0 Boot_1 резисторы целые, кондеры не в кз...
zaglyadin
Заголовок сообщения: Re: HP dv5-1168er (Quanta QT8) нет напряжений процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2014, 15:21 |
откинул с процессора CPU_SVC, CPU_SVD (снял резисторы r554, r553) - со вставленным процессором есть все напряжения core0 core1 - 1,0v...
Отвал?? или что еще может быть?
Стоп, какой отвал, если судя по таблице когда на этих выводах 0-0, на выходе должно быть аж 1,4v.. а их нет... почему кто подскажет?
упустил 1 ногу, она как раз отвечает за формирование напряжения либо по i2c либо фиксировано в зависимости от уровня на 4,5 ногах...
zaglyadin
Заголовок сообщения: Re: HP dv5-1168er (Quanta QT8) нет напряжений процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2014, 07:21 |
aleksandr писал(а): Если другой проц подкидывали, то остается два варианта: прошивка и север zaglyadin писал(а): Поставил новый север 215-0674058 Биос шил в первую очередь...
Заголовок сообщения: Re: HP dv5-1168er (Quanta QT8) нет напряжений процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2014, 09:47 |
zaglyadin писал(а): Поставил новый север 215-0674058 А BIOS модифицированный под этот север нашли? В HP что попало припаять можно, работать не будет.
zaglyadin
Заголовок сообщения: Re: HP dv5-1168er (Quanta QT8) нет напряжений процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2014, 09:49 |
читал что на эту модель ставили без бубна... источникесли не так то это очень печально :( может у кого есть, поделитесь пожалуйста?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP dv5-1168er (Quanta QT8) нет напряжений процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2014, 13:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
zaglyadin писал(а): читал что на эту модель ставили без бубна... На QT8 с отдельным видеочипом 215-0674058 работает 100%, ставил..
Русич
Заголовок сообщения: Re: HP dv5-1168er (Quanta QT8) нет напряжений процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2014, 23:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1899_1382113863.jpg) |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 17:36 Наличности на руках: 15.80 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 281 Откуда: Краснодар
Черномор писал(а): zaglyadin писал(а): читал что на эту модель ставили без бубна... На QT8 с отдельным видеочипом 215-0674058 работает 100%, ставил.. Подтверждаю. Тоже ставил на dv5-1168er (Quanta QT8) 215-0674058 вместо 215-0674034 (видео дискретное).
zaglyadin
Заголовок сообщения: Re: HP dv5-1168er (Quanta QT8) нет напряжений процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2014, 18:08 |
orbit писал(а): zaglyadin Пробуйте так: 1. Положить рубль на север и нагреть еще раз по профилю. 2. Биос в другую флешку прошить. спасибо за совет. завтра попробую :) на днях утяжелял bd82... тоже не хотел вставать на место..
