Текущее время: 17 июн 2024, 10:49
jurok86
Заголовок сообщения: Re: samsung 355v (la-8863p) нет реакции на кнопку Добавлено: 21 июн 2014, 19:16 |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 14:00 Наличности на руках: 88.35
Сообщения: 157 Откуда: ukraine
Чарджер может быть и бракован или в обвеске чего то не хватает. Вы не написали о дежурках, что там на плате у Вас вообще есть 3в, 5в, 3.3в питание биоса, что на кнопке творится. Даже с коротким по питанию проца, севера плата должна пытаться стартануть и за 1-2 секунды идти в защиту. Нащёт ЛБП, у меня 2а до 15в, почти всегда хватает чтоб найти короткое. Иногда надо немного дольше подержать плату на нагреве, еще неплохая помощь от Freeze.
morik59
Заголовок сообщения: Re: samsung 355v (la-8863p) нет реакции на кнопку Добавлено: 21 июн 2014, 20:06 |
Size писал(а): проц вытащен, шим снят, ключи сняты PQ501 снят? PL503 питает отдельную секцию проца, не связанную с PL504, PL505. Подавайте 1В после PL503, как уже советовали и щупайте кондёры.
Size
Заголовок сообщения: Re: samsung 355v (la-8863p) нет реакции на кнопку Добавлено: 22 июн 2014, 11:49 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
пробиты были танталовые коненсаторы pc825 и pc826. При впаянном шиме сопротивление его ключей затвор - земля было бесконечно большим. А должно показывать одинаково у всех верхних и нижних ключей. Все ключи целые, не пробитые. КЗ было сначала на pl505 и pl 504.( Танталы ) ПОтом еще обнаружил КЗ по PL503 (тоже два тантала). ТОесть получается что 19в выскочило на эту линию и пробило не рассчитанные на него кондеры. Это было при другом шиме (старом). Ноут принесли залитый в области шима проца. Увидел сгнившую дорожку к запитке шима, вся дорожка выгорела, я ее и нарастил и бах! появилось кз на вышеуказанных дросселях. (так же был пробит ключ) pq505. ЕГо я и поменял, затем впаял новый шим (при сохранившемся кз на танталах) и включил плату. Да, не говорите что я идиот, я понимаю что это тупизм. Но это было в начале моей ремонтной карьеры, тобишь плата старая...На данный момент нет кз нигде, ничего не пробито.
Последний раз редактировалось Size 22 июн 2014, 11:57, всего редактировалось 2 раз(а).
morik59
Заголовок сообщения: Re: samsung 355v (la-8863p) нет реакции на кнопку Добавлено: 22 июн 2014, 11:53 |
morik59 писал(а): проверьте верхний ключ PQ501, Вы не читаете? С новым ШИМ и старыми ключами получите тоже самое.
jurok86
Заголовок сообщения: Re: samsung 355v (la-8863p) нет реакции на кнопку Добавлено: 22 июн 2014, 13:33 |
Главное сделать так чтоб 19в не смогло пройти через ключи питания проца. Без ШИМ и с впаяными ключами 19в спокойно пройдет через них, так как ключами ничто не управляет. Сообщение не в тему Я так когда-то по неопытности сжех видео и север, сняв дохлый ШИМ, ключи оставил и подал питалово
morik59
Заголовок сообщения: Re: samsung 355v (la-8863p) нет реакции на кнопку Добавлено: 22 июн 2014, 14:52 |
Ну, спасибо Конечно можно включать или со снятыми верхними ключами PQ501, PQ503, PQ505, или замкнуть перемычками их затворы на их истоки (PHASE). ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- Кстати со снятым ШИМ удобно проверить все ключи - затворы в воздухе.
morik59
Заголовок сообщения: Re: samsung 355v (la-8863p) нет реакции на кнопку Добавлено: 22 июн 2014, 15:27 |
Size писал(а): Я так понял это сопротивление шима, тоесть его выводов phase и lgate.
Правильно, причём для верхних и нижних ключей оно может быть разным, т. к. драйвера верхних и нижних ключей в ШИМ отличаются.
morik59
Заголовок сообщения: Re: samsung 355v (la-8863p) нет реакции на кнопку Добавлено: 22 июн 2014, 15:53 |
morik59 писал(а): Ключи проверял? Ни разу не услышал ответ на этот вопрос. Если верхний ключ пробит - он будет вышибать кондёры. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- Имею ввиду сток-исток.
Size
Заголовок сообщения: Re: samsung 355v (la-8863p) нет реакции на кнопку Добавлено: 22 июн 2014, 15:56 |
Участник АСЦ |
Цитата: Ключи проверял? целые и снова танталовый pc822 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ---------- не выпаивая на плате сопротивления между стоком-истоком pq505 pq503 - 640 ом. по идее бесконечно большое должно быть. или это все таки утечка?
