Артёмка писал(а):
Доброго дня,форумчане. Ноут Acer Aspire 5336 (LA-6631P PEW72) выключается после заставки "Acer". Был сброшен струей воды со стиральной машины, на которой он стоял (хозяйка любит купаться и лазить в инете одновременно). В итоге - надлом корпуса в районе входа питания и "убитая" клавиатура. Изначально, во время загрузки заставки неистово пищал и зависал, но после отключения клавиатуры стал вести себя более адекватно и пытаться загружаться. В районе надлома корпуса все необходимые операции проведены и "пациент" зарядку распознает и заряжает батарею. При попытке загрузки выключается на заставке Acer (гаснет всё, вместе с кулерами и т.д.). Танцы с бубном в районе входа для HDD и разъема для оперативной памяти иногда дают такой результат: Загружается всё (кулеры работают), но индикатор HDD молчит( хотя жесткий диск подключен) и ноут выключается без выведения на экран чего либо. Как быть,подскажите?
схему качать, и мерять чего нет..
вода на плату попала?
Ударился сильно? Мог отвалиться мост..такие мысли
