Текущее время: 08 ноя 2026, 09:28
 Страница 1 из 5 [ Сообщений: 135 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Чем клеить модули(экран и тач) HTC?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 13:28
Ребята добрый день!
Имеется телефон htc desire s, на телефоне разбили экран. Заказали модуль стразу целиком (дисплей и тач). Соответственно имею несколько разных двойных скотчей , есть черный и красный , черный искал на заказ, типа он лучше чем красный.
фото прилагаю.
проблема в том, что, как не клей их, они отклеиваются!!! Не получается как не старайся. Всё ровно зазор появляется. Я уже и зачищал полностью от лишнего мусора. Заново наношу этот скотч в места где он был с завода... даже феном 200градусов разогреваю, потом зажимаю в тиски на несколько часов! И бестолку. Не раз сталкивался уже! Может материалы не те? занимаюсь телефонами давно. Всё получается, а вот клеить модули, ну никак! Я хочу, чтобы получилось идеально, как с завода, чтобы он не торчал и не видно были кишки....
Собственно может кто расскажет свою технологию? Видео в интернете смотрел, толку нет.
Вот как получается в итоге: Хороший скотч + прогрев 200гр + зажим в тиски для фиксации и результат!
Поделитесь опытом плиз...
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
 Заголовок сообщения: Re: Чем клеить модули(экран и тач) HTC?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 16:13
Если отклеивается значит скотч плохой. 3м использую, обычно все хорошо
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 16:54
У китайцев там какой то супер скотч, я его с трудом отклеил от корпуса, а мой раза в три быстрее отклеивается. Думаете скотч плохо? Тогда посоветуйте какой лучше и откуда заказать?
---------- Добавлено спустя 8 минут 16 секунд: ----------
кстати у меня на обоих этих скотчах написано "3М PRODUCTS"
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 11:07
Заблокирован
Я лично отказался от всякого рода скотчей вклеиваю на герметик для аквариумов.
Держит отлично и если надо рассклеить то при нагреве не сложно отклеить
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 14:30
спасибо! Думаю попробовать так)))
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 20:46
Попробуй качественный двухсторонний скотч. :-):
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 23:01
Вот этот совет мне реально пригодился!
Я клею на двойной скотч + по краям намазываю герметиком! Вообще супер! Клиенты все теперь довольны) спасибо - n_lazkov
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 11:23
когда у планшета или телефона узкие боковые рамки использую POXIPOL
вещь серьезная быстро сохнет и очень крепко держит (правда никогда повторно не отклеивал...мне кажется это невозможно...)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 19:28
на скотч 3M перед этим хорошо обезжирить
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 22:27
я так клеил, не помогает!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 11:14
Китай давно уже выпускает спецгерметики для клейки цифровых панелей.
С год назад купил Ya Xun YX-615A 20g, клею редко, до сих пор не кончился.
По сравнению со скотчем - закрываются швы между модулем и корпусом, меньше влага с рук внутрь попадает.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 15:06
Прозрачный скотч 3М и по 4-ем точкам и по бокам немного клея момент, под небольшой пресс на 20 минут и ничего не отклеивается, также данная процедура проклейки сначала скотча на рамку, а потом клея защищает рамку от клея, т.е. при последующем ремонте рамка остается чистая от клея.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 09:28
да 3м это круто
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 00:58
Никогда не использовал клей, всегда скотч 3М. Не в коем случае никаких моментов и тем более секундных (цианоакрилатных). Все тачи клеются отлично на скотч при условии идеально ровного корпуса, т.е. если он поведёный после удара, или еще хуже под ним китайски дисплей, которой толще на десятую долю мм: тач не в станет. На практике был хтц у которого приходилось по длине тача наклеивать один слой скотча, а на торцах 3 слоя, для того чтобы было точное соприкосновение с корпусом по кругу и не попадала пыль. По-моему это был Desire V не деформированный, с завода сделали бортик. Вот.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 19:26
кто что скажет по поводу вот этого скотча:
http://www.ebay.com/itm/2mm-Double-Side ... 4d0f988ff7
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 23:05
victorgmt
Клеил такими, работает, но нужно иметь разной толщины для удобства. Так же есть и один минус- почтой приходят часто расслоенными местами и там клей засыхает
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 11:56
Двухсторонний скотч 3М но нужно подбирать толщину.На htc desire s нужен вроде 0.4
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 10:33
Пользуюсь клеем для проклейки сенсоров Ya Xun YX-615A засыхает довольно быстро ,жалоб что отклеилось пока не было пользуюсь около года
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 19:31
а эти герметики для тачей каким слоем и на какую площадь кто наносит?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 13:27
пользуюсь скотчем HPX, для HTC использую сервисный скотч Fly который вырезан под сенсоры, безподобный скотч
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 14:28
Пользуюсь скотчем , никакого клея. Для меня вопрос в обезжиривании намного важнее , многие очистные средства оставляют осадок или налет от него того скотч и отклеивается.
Клеил и планшеты и телефоны. Нареканий нет. Самое трудоемкое это ПОЛНОСТЬЮ удалить старый скотч. и правильно тач уложить в корпус. Как бэ все.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 12:44
Клею скотчем + хорошо обезжириваю, разогреваю стекло и ложу под пресс на несколько минут.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 15:27
хорошо обезжириваю , 3M
есть белый и черн. - по разному держат!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 15:46
С того времени как я создавал тему прошло много времени. И щас я убеждаюсь всё чаще что скотч 3М не держит. Использую КЛЕЙ для тачскринов B7000 или селиконовый герметик для аквариумов. Это дополнение к скотчу. То есть клею скотч и по краям для крепкости или КЛЕЙ B7000 или герметик
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 15:53
Думаю что в таблетах и телефонах пользуют 3M VHB Tape
5908 (0.25мм)
5915(0.4мм)
5925(0.6мм)
5952(1.1мм)
RP16(0.4мм)
RP45(1.1мм)
Иногда китайцы посылают 3М 300LSE.
(после клейки 24 часов натиском рекомендуют)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 15:29
Большинство сенсоров и модулей клею на KimTec 101 клей-герметик. Ни у кого пока не отвалилось. повторно на айпадах и прочем легко демонтируется.
Век живи - век учись, а дураком помрешь.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 16:00
Вот и не одного упоминания о том что корпус телефона может быть поведён,
В следствии чего и идёт перекос! Приложите новый модуль без скотча и посмотрите ровно ли он лёг.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 17:01
Спец. клеем лучше с ультрафиолетовым отверждением.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 19:35
Вот-вот, кллей с УФ отверждением - самое то, его применяли на первых телефонах с тачами, потом все до скотча упростили. Только геморно это, да и кроме клея лампу или светоид УФ надо иметь
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 09:07
Удобно использовать клей BAO JIESI B7000. Телефоны, планшеты, в айпадах кнопку home сначала на 3м, а по периметру этим клеем для надежности - жалоб пока не было.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чем и как клеить линзы
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
san-vai
95
83952
17 мар 2025, 03:27
walkerru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HTC RADAR C110E не работает экран
в форуме HTC
alertwer
25 июн 2017, 10:29
alertwer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HTC One M8. Экран показывает изображение, когда захочет
в форуме HTC
Zomboyashik
06 дек 2021, 08:28
kot31 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Модули памяти DDR-3 2 Gb, 4 Gb
7off-service
20 ноя 2016, 18:53
7off-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Модули памяти DDR-2 2 Gb, 1 Gb, 512 Mb
7off-service
20 ноя 2016, 18:55
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
