Текущее время: 02 июн 2024, 11:26
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: samsung 355v (la-8863p) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 16:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ок... сейчас буду мучить плату темпераурой)))
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 16:13
Может пригодится http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoy_tranzistor
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 16:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
один из выпаянных транзисторов показал сопротивление затвор-исток 700 ом... видимо точно утечка, посему и вынесор конденсатор.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ----------
ВЫ БОГ ЭЛЕКТРОНИКИ!!! 19В НА b+!!!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 16:24
morik59 писал(а):
Проверьте верхние ключи на всех питальниках.
Писал 19 июня...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
Дежурки есть?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 16:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
я проверял... просто не думал что 700 ом это мало.... получается b+ утекало на питальник проца.. вот и скакало.
pl332 0в и pl352 2в. дежурки нет. батарейки cmos тоже нет... может из за нее дежурки не быть?
en приходит, запитка есть
на 1,6,8,3,4 ноге - 0в
кстати у верхних ключей дежурки сопротивление сток-исток 900 ом.... может и они пострадали от скачущего b+?
Последний раз редактировалось Size 22 июн 2014, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 16:42
Может, но какие-то странные значения. Что на 8, 17 ногах PU330? Кстати какое сопротивление по этим ногам и на PL332, PL352?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 16:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
припаял батарейку... на 17 ноге 398 миливольт. бесконечно большое
на 8 ноге 0в сопротивление 9кОм
на выходных дросселях дежурки 17кОм и 80кОм
Последний раз редактировалось Size 22 июн 2014, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 16:51
ШИМ лучше снять, проверить ключи, сопротивления о которых я написал, если всё в норме ШИМ менять.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 16:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
сейча буду проверять. а может проблемы с VL? сопротивления выше постом
на затворе pq2 - нет напряжения... видимо vl не формируется
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 17:12
Так это 17 нога ШИМ, меняйте, с проверкой ключей, можно TPS51125.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 17:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ой извените... забыл.... а entrip 1 и 2 это что такое? по даташиту вроде как разрешения тоже какието получаются.
на верхних ключах утечка 900 ом
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 17:23
Когда ENTRIP через ключ садят на землю, соответствующий канал отключается. Меняй ключи и ШИМ.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 17:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ок. со старым шимом и новыми ключами пробовать не стоит?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 17:25
ШИМ однозначно дохлый - не выдаёт VREF, VREG3, VREG5.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 17:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
раньше работал... я его в роде и не трогал...это из за ситуации на b+ такое могло произойти?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 17:34
С ШИМ проца могло прилететь по 5В, да мало ли...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 18:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
дежурка есть
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 18:40
Хорошо, на PL112 1.1В есть? На кнопку реагирует?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 18:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
реагирует. 1.1в появляется после нажатия кнопки на указанном дросселе
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 18:52
Ещё лучше, а остальные питания?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
PL152, PL182, PL122?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 21:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
к сожалению пришлось уехать) остальные питания я думаю тоже поднимаются) Еще раз гигантское вам спасибо) Снова сделал массу выводов для себя)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 12:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
все поднимается)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 13:48
А VRON есть?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 16:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
да, 3.3в
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 16:27
Ну, поздравляю :co_ol: , теперь жди ШИМку.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 17:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
спасибо!))))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP 355V (QMLE4 LA-8863P) нет зарядки
в форуме Samsung
sto51
31 окт 2014, 00:01
radiolyubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-355V (LA-8863P) После восстановления +3VALW_FCH крайне медленный
в форуме Samsung
KilkennyCat
22 сен 2016, 03:49
KilkennyCat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-355V5C (LA-8863P) Нет реакции на кнопку, занижено напряжение на флэшке.
в форуме Samsung
Kant
12
4267
25 авг 2015, 16:05
Kant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP335V5C-S0ERU (QMLE LA-8863P REV:2.0) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания.
в форуме Samsung
cleverhuman
11 окт 2016, 07:35
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np355v5c (LA-8863P) Переделка LA-8863P в UMA
в форуме Samsung
KJ_1
13 янв 2016, 10:44
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
