Текущее время: 30 сен 2023, 23:41
 Заголовок сообщения: dv7-1232nr (JBKOO LA-4091P rev:1a) отключение через 5 секунд
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 19:33
ноут не залитая,но отключаеться через 5,6 секунди
 Заголовок сообщения: Re: dv7-1232nr (JBKOO LA-4091P rev:1a) отключение через 5 секунд
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 21:07
Померьте, какие питания поднимаются за 5 сек.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 12:35
na pq103 19v-3.3.i na pq301 19v-1.3
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 12:36
Заблокирован
Я бы начал с охлаждения.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 13:01
n_lazkov
Ну во первых, 5-6 сек очень мало.
А во вторых, ТС, нехороший человек, ничего не сказал про инициализацию.
Есть или нет?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 13:21
Заблокирован
MSF113 писал(а):
n_lazkov
Есть или нет?
У меня много было аппаратов именно с охлаждением рубился через 6-10 секунд (до меня мастера все резинки повыкинули вот и результат) ну это как вариан я не настаиваю.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 14:10
если сильно надавит на 4026 Capc Lock один раз мигает и гаснит
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 15:09
если есть реакция на прижим то думаю север\видео стоит прогреть в целях диагностики, и проверить появился ли старт.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 16:03
fekaloid
Одно из основных правил ремонта: ОДНО действие за раз.
Не надо греть север\видео. Надо пропаять (реболлить) север и смотреть что получилось.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 04:15
и только потом, если не помолго то братся за видео - именно это и имелось ввиду, пардон за непонятки =)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-1240us (JBK00 LA-4091P REV:1A) Постоянно мигают Caps Lock & Num на dv7-1240us
restore
4312
28 мар 2015, 17:47
restore Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV7-1127VL (LA-4091P Rev: 1.0) нет сигнала включения подсветки
mitrich45
2148
04 июн 2014, 16:05
mitrich45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7 (LA-4091p rev 1a) Нет инициализации
mishka007-84
28 июл 2015, 00:33
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-1231nr (LA-4091P) не включается
hayk_hakobyan
2482
28 мар 2014, 11:29
hayk_hakobyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-1127d (La-4091P) замена севера 216-0674026
roman_br25
10 июл 2015, 14:54
roman_br25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kroka и гости: 21
Реклама
