Текущее время: 28 сен 2024, 14:23
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850D-C4S (Inventec Dakar 10) Не включается Добавлено: 23 июн 2014, 13:09 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Так КЗ наверно по основному питанию, вот и греется входной ключ. Схема обычно не нужна бывает, чтобы найти виновника.
ОФФ: N-Chanal mossfet - что за загадочные слова?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850D-C4S (Inventec Dakar 10) Не включается Добавлено: 23 июн 2014, 13:19 |
Берете любую схему с таким же ШИМ заряда, может понятнее станет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850D-C4S (Inventec Dakar 10) Не включается Добавлено: 23 июн 2014, 14:04 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
n_lazkov писал(а): Inventec Dakar 10 Dakar'ов 10 много... У Inventec есть ещё и цифро-буквенное обозначение - 6050A...... n_lazkov писал(а): что за мосфет PC6SH? Это вряд ли его название - пиши все буквы/цифры...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850D-C4S (Inventec Dakar 10) Не включается Добавлено: 23 июн 2014, 15:37 |
n_lazkov У меня прямой вопрос: вы вообще в электронике хоть что то понимаете? Закон Ома и закон Кирхгофа для вас не пустые слова?
Почему греется транзистор (резистор)? Да потому что через него течет большой ток. Почему течет большой ток? Да потому что после транзистора большая нагрузка (низкое сопротивление). Так вот ЗА транзистором (в "нагрузке") у вас проблема. А НЕ в транзисторе!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850D-C4S (Inventec Dakar 10) Не включается Добавлено: 23 июн 2014, 16:01 |
Да очень просто: черным щупом на землю, красным на выход 2-го входного ключа (B+). Далее красным на B+ черным по ВСЕМ дросселям на плате - это для проверки, не пробиты ли верхние ключи вторичных источников. Если сопротивление будет меньше чем измерено выше, то ключ (ключи) дохлый во вторичном источнике. Если нет, то ЛБП на B+ 3-5В и будет греться какой то конденсатор скорее всего.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850D-C4S (Inventec Dakar 10) Не включается Добавлено: 23 июн 2014, 16:58 |
n_lazkov писал(а): ну думаю дальше разберусь Сильно на это надеюсь, а то уже матом ругаться хотелось.
