Текущее время: 24 июн 2024, 00:15
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: g62 (pm_a_hpc_s_mv_mb) мерцает изоображение Добавлено: 19 июн 2014, 18:35 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
Size писал(а): не было инициализации... стоит проблемный мост 216-0752001. поменял - все зарабоало включилось. Собрал ноут - на матрице изоображение мерцает как на старом телике... видик стоит 216-0774009 причем в притык к северу... золотинкой естественно защищен, север впаивался на свинце. Скорее всего видик менять? пропаяй видео. P.S. После диагностического прогрева не мерцало же изо? Просмотрите плату, может быть чего снесли..
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
Заголовок сообщения: Re: g62 (pm_a_hpc_s_mv_mb) мерцает изоображение Добавлено: 20 июн 2014, 10:55 |
фото или видео было бы в тему
fekaloid
Заголовок сообщения: Re: g62 (pm_a_hpc_s_mv_mb) мерцает изоображение Добавлено: 23 июн 2014, 13:32 |
Зарегистрирован: 04 июл 2013, 02:32 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 25 Откуда: kiev
Size писал(а): видик на компаунде, сместиться не мог зато мог отвалится при посадке моста по соседству, перекатай прежде чем менять, глянь как себя поведет.
Seemann
Заголовок сообщения: Re: g62 (pm_a_hpc_s_mv_mb) мерцает изоображение Добавлено: 26 июн 2014, 21:26 |
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 18:45 Наличности на руках: 192.07
Сообщения: 106 Откуда: Ставрополь
Присоединюсь к теме. Имеются 2! бука с идентичной конфигурацией(один точь в точь как у ТС, другой sjv50-TR MB, который отличается видеочипом 216-0728014) и, соответственно, идентичными проблемами. На G62 был заменён север, после чего появилась красноватая рябь по LVDS , хотя и VGA и HDMI безупречно показывают. НО! второй ноут (sjv50-TR MB) был просто прогрет в диагностических целях феном до 150гр, и появилась такая же рябь)) я думал меня прокляли))) Решения данной проблемы пока не нашёл, собирался уже видики заказывать, но смущает тот факт что до прогрева/замены изо отлично показывало на матрицу, но сначала инициализация проходила через раз, а потом и вовсе исчезла, что и послужило причиной таких вот манипуляций... Попробую перекатаю 8014 наверно, отпишусь по результатам ---------- Добавлено спустя 2 часа 3 секунды: ---------- Перекатал 216-0728014 на sjv50-TR и... ничего, всё как прежде, некая красноватая рябь по экрану, как будто буквы отбрасывают тень, но она в красную крапинку
fekaloid
Заголовок сообщения: Re: g62 (pm_a_hpc_s_mv_mb) мерцает изоображение Добавлено: 27 июн 2014, 04:10 |
Seemann писал(а): некая красноватая рябь по экрану, как будто буквы отбрасывают тень, но она в красную крапинку такое наблюдаю обычно при плохом контакте LVDS с матрицей. Как правило решается либо подгибанием контактов на матрице либо "укорачиванием" на 1мм конектора LVDS кабеля который к матрице подключается - там иногда продавливаются ямки и плохой контакт. В любом случае легким нажатием можно пройтись по всем разьемам смотря на матрицу и если гдето придавиш и рябь исчезнет то как говорится вот где собака зарыта. PS такое наблюдал только на 30pin матрицах.
Seemann
Заголовок сообщения: Re: g62 (pm_a_hpc_s_mv_mb) мерцает изоображение Добавлено: 27 июн 2014, 13:58 |
fekaloid писал(а): Seemann писал(а): некая красноватая рябь по экрану, как будто буквы отбрасывают тень, но она в красную крапинку такое наблюдаю обычно при плохом контакте LVDS с матрицей. Как правило решается либо подгибанием контактов на матрице либо "укорачиванием" на 1мм конектора LVDS кабеля который к матрице подключается - там иногда продавливаются ямки и плохой контакт. В любом случае легким нажатием можно пройтись по всем разьемам смотря на матрицу и если гдето придавиш и рябь исчезнет то как говорится вот где собака зарыта. PS такое наблюдал только на 30pin матрицах. Так я же поднимал видео, и заодно от пятаков до коннектора матрицы LVDS вызвонил, везде по 2 ома получается. На том ноуте где менял север - ну хоть как-то объяснению поддаётся, т.к чипы прям рядом стоят, а тот просто прогрел и то не сильно, и такая ситуация неприятная. Закажу на днях чипы и тогда точно всё станет ясно, будет очень обидно если дело не в них, хотя думаю амдшки не заваляются))
Iskander
Заголовок сообщения: Re: g62 (pm_a_hpc_s_mv_mb) мерцает изоображение Добавлено: 29 июн 2014, 12:14 |
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 11:42 Наличности на руках: 12.07
Сообщения: 57 Откуда: Dushanbe
MSF113 писал(а): фото или видео было бы в тему Желательно. Смотреть пины/ламели в шлейфе и разъёме LVDS мат.платы, может загнули или окислился, или проводок идущий на ламелю, висит на волоске, на изоляции. К примеру K40ab, разъём шлейфа матрицы, идущий на мат.плату, заводской брак, проводки не зажали как следует в ламели, окислились. Проявлялся такой же дефект, рябь, причём красного цвета. Шлейф (нарушена витая пара), разъёмы, матрица, видео/север, память. Seemann писал(а): и заодно от пятаков до коннектора матрицы LVDS вызвонил, везде по 2 ома получается. Не может такого быть, тестер глючит у вас. При про звонке, не должно быть сопротивления, шлейфы и прочие проверять на ОМах, можно подкинуть проводок не разбирая шлейфа, корпус/питание или LVDS канал (витая пара), при отсутствие нормального шлейфа матрицы, для проверки. Мерцание понятие разное, на днях делал Clevo, собрал, проверяю, мерцает подсветка, не гаснет/не выключается а мерцает (тот же эффект, когда смотрим по телевизору какую нибудь хрень, где показывают в кадре ЭЛТ монитор). Виновный шлейф платки с кнопками вкл/выкл, с оборванным выводом минуса/корпуса, который шёл на датчик Lid.
_________________ Ноутбук - дело тонкое.
Seemann
Заголовок сообщения: Re: g62 (pm_a_hpc_s_mv_mb) мерцает изоображение Добавлено: 29 июн 2014, 22:10 |
Iskander писал(а): Не может такого быть, тестер глючит у вас. При про звонке, не должно быть сопротивления, шлейфы и прочие проверять на ОМах, можно подкинуть проводок не разбирая шлейфа, корпус/питание или LVDS канал (витая пара), при отсутствие нормального шлейфа матрицы, для проверки.
Может тестер и глючит, хотя я в режиме прозвонки диодов проверял, поэтому ничего удивительного, т. к. он на щупах 1 ом кажет, но не в этом дело, просто сопротивление везде одинаковое, а вот версия с витой парой вполне правдоподобно, жаль нету шлейфа подкинуть. ---------- Добавлено спустя 8 минут 39 секунд: ---------- Size писал(а): решил перекатать север.. перекатал... проблема пропала... но теперь жеский не видит и пишет ошибку 3f0 если жеский в разъем сиди рома воткнуть - то мигает лампочка возле кнопки включения и не включается жеские подкидывал, шлейфы менял... результата нет. До ребола, после диагностического прогрева винт видела система... сейчас - нет. Тут прям интересно стало, ну вот каким образом может север влиять на изо? Так это при том ещё, что на внешку то всё работает прекрасно! Схемы жаль сейчас нет перед глазами, но помню какие-то линии приходят с севера прям на LVDS, я подумал что это просто распайка для платформ с интегрированным в север видео. Ну а hdd так вообще на юге висит. Может Вы какой-то BIOS кривой вшили, либо дамп чей-нить. Просто если это не юг, то кроме биоса нечему, при условии что с питанием всё в порядке
Size
Заголовок сообщения: Re: g62 (pm_a_hpc_s_mv_mb) мерцает изоображение Добавлено: 30 июн 2014, 16:43 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Тут прям интересно стало, ну вот каким образом может север влиять на изо? Так это при том ещё, что на внешку то всё работает прекрасно! Схемы жаль сейчас нет перед глазами, но помню какие-то линии приходят с севера прям на LVDS, я подумал что это просто распайка для платформ с интегрированным в север видео. Ну а hdd так вообще на юге висит. Может Вы какой-то BIOS кривой вшили, либо дамп чей-нить. Просто если это не юг, то кроме биоса нечему, при условии что с питанием всё в порядке Север, насколько мне известно связывает видио, озу, проц. Следовательно влиять могет. КТо вам сказал что на внешку все прекрасно? Там вообще пишет измените разрешение. Жеский меня удивил конечно же... щас перешью биос... До этого ведь видел жеский ноут. Или все таки север и на жеский может влиять... так биос то не шился вообще и работал жеский с ним...
Seemann
Заголовок сообщения: Re: g62 (pm_a_hpc_s_mv_mb) мерцает изоображение Добавлено: 30 июн 2014, 17:49 |
Size писал(а): Север, насколько мне известно связывает видио, озу, проц. Следовательно влиять могет. КТо вам сказал что на внешку все прекрасно? Там вообще пишет измените разрешение. Жеский меня удивил конечно же... щас перешью биос... До этого ведь видел жеский ноут. Или все таки север и на жеский может влиять...
так биос то не шился вообще и работал жеский с ним... Извиняюсь, я решил что у нас аналогичные проблемы, а у меня на внешку всё норм Север связывает проц видео и юг, но если, предположим проблема в севере, то на внешку должен проявляться аналогичный дефект, ведь сигнал с севера попадает на видео а оттуда уже расходится по интерфейсам с разных блоков видика. Сегодня возьму что-нить фотографирующее и скину сюда фотки или видео того что имеется у меня.
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: g62 (pm_a_hpc_s_mv_mb) мерцает изоображение Добавлено: 01 июл 2014, 10:03 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 11:39 Наличности на руках: 342.00
Сообщения: 322 Откуда: Краснодар
Size писал(а): До ребола, после диагностического прогрева винт видела система... сейчас - нет. Может вы батарейку CMOS вытащили и сбросились настройки BIOS такое часто бывало с DELL например с Acer E1-531 На которую установлена Win 7 при переключении на UEFI перестает якобы видеть HDD, а если win 8 то работает все чудесно ... ---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ---------- Расскажу свою аналогичную историю. По поводу искажений и всего подобного была аналогичная проблема не с того не с сего просто пошли помехи (как описано выше) на внешке было все шикарно. Второй раз начал проверять LVDS на прозвоне на всех витых парах было примерно 0.731 а на одном контакте 0 !!! Заменил видео чип проблема ушла ... Никакой прогрев мне не помог. Данное дело было с ноутбуком Acer Aspire 5740DG видеокарта ATI Radeon 5650
Заголовок сообщения: Re: g62 (pm_a_hpc_s_mv_mb) мерцает изоображение Добавлено: 01 июл 2014, 15:50 |
Все таки на кабель похоже. Кабель то меняли? Прозвонить недостаточно.
Seemann
Заголовок сообщения: Re: g62 (pm_a_hpc_s_mv_mb) мерцает изоображение Добавлено: 01 июл 2014, 16:49 |
islam-karag писал(а): Size писал(а): До ребола, после диагностического прогрева винт видела система... сейчас - нет. Может вы батарейку CMOS вытащили и сбросились настройки BIOS такое часто бывало с DELL например с Acer E1-531 На которую установлена Win 7 при переключении на UEFI перестает якобы видеть HDD, а если win 8 то работает все чудесно ... ---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ---------- Расскажу свою аналогичную историю. По поводу искажений и всего подобного была аналогичная проблема не с того не с сего просто пошли помехи (как описано выше) на внешке было все шикарно. Второй раз начал проверять LVDS на прозвоне на всех витых парах было примерно 0.731 а на одном контакте 0 !!! Заменил видео чип проблема ушла ... Никакой прогрев мне не помог. Данное дело было с ноутбуком Acer Aspire 5740DG видеокарта ATI Radeon 5650 Какой UEFI может быть на ноуте с 2001 севером? )) этож древность, там флешка на 16мбит ---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Все таки на кабель похоже. Кабель то меняли? Прозвонить недостаточно. если бы был такой кабель, то замена это первое что приходит в голову, но как на зло нет такого. А чем не подходит проверка прозвонкой? Или имеется ввиду нарушена целостность витой пары в плане её расположения в шлейфе?
Seemann
Заголовок сообщения: Re: g62 (pm_a_hpc_s_mv_mb) мерцает изоображение Добавлено: 01 июл 2014, 18:44 |
ars44 писал(а): Имхо, если бы проблема была в шлейфе, то при перегибании его, были бы изменения на экране. А тут... Либо видеопамять либо видеочип. Видеопамять протестил прогой VMT, не знаю насколько она информативна на ноутах, но десктопы точно нормально проверяет, правда на операционках до win7x64. Многочасовой тест бубликом тоже изменений не вызывает
Заголовок сообщения: Re: g62 (pm_a_hpc_s_mv_mb) мерцает изоображение Добавлено: 01 июл 2014, 19:59 |
Проверить память или чип очень просто. Делаете print screen , сохраняете в файл и смотрите на другом компе есть дефект или нет.
Идея не моя. От Черномор-а услышал.
Seemann
Заголовок сообщения: Re: g62 (pm_a_hpc_s_mv_mb) мерцает изоображение Добавлено: 01 июл 2014, 23:19 |
MSF113 писал(а): Проверить память или чип очень просто. Делаете print screen , сохраняете в файл и смотрите на другом компе есть дефект или нет. Слов нет, всё так просто и гениально))) плюсанул, не удержался, и стало стыдно что сам до этого не додумался)) Спасибо за дельную подсказку
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: g62 (pm_a_hpc_s_mv_mb) мерцает изоображение Добавлено: 02 июл 2014, 00:11 |
Seemann писал(а): стало стыдно что сам до этого не додумался)) Вы не один такой
