Текущее время: 11 июн 2024, 11:21
Raimondas
Заголовок сообщения: 5553 (quanta zr8) Невключается Добавлено: 20 июн 2014, 20:49 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 13:18 Наличности на руках: 12.04
Сообщения: 330 Откуда: Lithuania
Немогу победить ету материнку. Была немножко облитая в области pu6 - up6111a .Промыл, востоновил дорожку и поменял резик. Но включатся не в какую нехочет. Дежурки присутствует, индикация зарядки при вставленом акумуляторе появляется. При нажатии кнопки напряжения vin и s5_on_+1.1v_s5 (3,3v) появлаeтся, на 13 контакте микры ( boot ) 5v тоже сидит. Но материнка дальше без признаков жизни, транзисторы на формирования 1,1v ета шимка неоткрывает, то есть 1,1v нет. Правда незнаю нормально ли што ета цепь звонится на 20ом на гнд? На исправность етой шимки тоже немогу удостоверится, так как замены ненашёл, правда теперь поставил вроде бы аналог rt8202 ?Ситуация неизменилось... Подскажите где дальше копать? Правда , забыл подсказать што сигнал pgood на 4 контакте шимки 0в , не здесь ли проблема, откуда он растёт?
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: 5553 (quanta zr8) Невключается Добавлено: 20 июн 2014, 21:29 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
Raimondas писал(а): vin и s5_on_+1.1v_s5 (3,3v) появлаeтся Что это? Сообщение не в тему Как в анекдоте: Американец женился на русской, и как то спрашивает - Дорогая, чай будешь? она в ответ - "Да" "нет" "наверное".... мозг америкоса закипел ))) Raimondas писал(а): ета цепь звонится на 20ом на гнд нормально для этой платформы.
Заголовок сообщения: Re: 5553 (quanta zr8) Невключается Добавлено: 20 июн 2014, 21:39 |
Power good у ШИМ ВСЕГДА сигнал о том, что напряжение он, ШИМ, напряжение выдал. Нет напряжения никакого power good не ждите.
В обвязке проблема скорее всего.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: 5553 (quanta zr8) Невключается Добавлено: 20 июн 2014, 21:48 |
Raimondas писал(а): На исправность етой шимки тоже немогу удостоверится Что на 2,9,16, 15 пинах?
Raimondas
Заголовок сообщения: Re: 5553 (quanta zr8) Невключается Добавлено: 26 июн 2014, 08:51 |
На 16 по схеме написано што должно быть 0,5в ...Но всё таки победил- оказалось што полевик которым pq51 управляет шимка, неоткрывался, тестировал только на кз. После заменый 1,1в появилось! только рано обрадовался - изображения отсуствует. Проц негреется, хотя питалого присуттствует, вентилятор при включений раскручивается и останавливается как паложено , и с кнопки материнка нормально включается/выключается. Дул на север. менял проц ,оперативку, перешил биос непомогло.
