Текущее время: 21 июн 2024, 09:14
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: ноут DNC (материнка DA0TWCMB8D0 rev:D) нет изображения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июн 2014, 17:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25062_1450531613.jpg) |
Зарегистрирован: 27 ноя 2013, 00:23 Наличности на руках: 5.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 667 Откуда: Харків
Александр Н писал(а): Нужна помощь. Питание включает, загрузки нет. На PL24 и PL25 при включении появляется на долю секунды напруга 0,9 в и сразу падает до 0,45 в. один раз даже включился (правда померить не успел в этот момент). Нужен кусок схемы, а лучше всю схему. если у кого есть. дельные советы то же принимаются. узел собран на двух одинаковых шимках. так и не понял по маркировке кто они. (ALJ 2х2 мм. 8 ног) Заранее благодарен. PL25 и PL24 это дежурки? узнайте что за шимки и по даташиту меряйте что и где есть не ужели протирка ацетоном не помогает?
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: ноут DNC (материнка DA0TWCMB8D0 rev:D) нет изображения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июн 2014, 17:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1035_1405714517.jpg) |
Зарегистрирован: 27 окт 2010, 21:31 Наличности на руках: 1.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
Александр Н писал(а): ALJ 2х2 мм. 8 ног это NCP5911
ars44
Заголовок сообщения: Re: ноут DNC (материнка DA0TWCMB8D0 rev:D) нет изображения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июн 2014, 19:24 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1892_1409260761.jpg) |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Александр Н писал(а): кто рулит этим шимом ШИМ проца PU3 NCP6132B Вложение: Quanta TWC 1.png Вложение: Quanta TWC 2.png
ars44
Заголовок сообщения: Re: ноут DNC (материнка DA0TWCMB8D0 rev:D) нет изображения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2014, 03:18 |
Модератор |
Александр Н писал(а): это 6132 не фунциклирует или ему что то не нравится? Имхо, Цитата: это 6132 не фунциклирует
