Текущее время: 04 июн 2024, 13:23
 Заголовок сообщения: Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev 1.0) старт на 4 сек.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 12:02
Asus K53T. Мать QBL60 LA-7552P Rev 1.0. Мульт KB930QF. Стартует на 4 сек и выключается. Цикличного ребута нет. Дежурки +3В и +5В есть. БИОС шил. Настораживает то что при включении проц, чипсет и видео не греются вообще...может просто за 4 сек не успевают нагреться, но вряд ли, тем более если всё правильно мерил, то питание на них тоже не идёт.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev 1.0) старт на 4 сек.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 12:52
с остальными напряжениями что?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 15:19
Решил проблему. Проблема была в PU301..не было сигнала SPOK.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev 1.0) старт на 4 сек
lestat
05 апр 2016, 00:14
lestat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev 1.0) старт на 4 сек.
alexvpol
27 дек 2016, 01:07
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (QBL60 La-7552P Rev 1.0 GPU:216-0810005) Нужны номиналы резисторов
kaliyan
30 июл 2014, 16:35
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev:1.0) Нужны номиналы резисторов
vukolov
29 мар 2015, 12:37
vukolov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53T (LA-7552P Rev:1.0 QBL60) Беда с дежуркой
TimeBomb
15 апр 2016, 16:23
Сейчас этот форум просматривают: am1r98, mastermakc, Modern54, ДимаМИР и гости: 19
