Текущее время: 19 май 2024, 18:13
 Заголовок сообщения: PCG-91812V (платформу где глянуть?) Не запускается вентилятор
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 10:48
Добрый день!
Мне принесли ноут на ремонт, при включение работает немного и выключается. Причина - не крутит вентилятор. Я его снял и проверил на блоке. Там 3 провода, дал напряжение на чёрный и красный = крутит, на плате в разъёме питание вентилятора так же показывает 3 вольта.
В чём может проблема и как проверить жёлтый провод?
 Заголовок сообщения: Re: PCG-91812V (платформу где глянуть?) Не запускается вентилятор
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 12:33
Попробуйте подкинуть рабочий контроллер кулера.
"...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 12:45
А можно подробнее... Что за рабочий контролёр...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 14:59
Посмотрите по схеме FAN CONTROLLER, на плате он зачастую не далеко от коннектора кулера (убедитесь по даташиту, что это именно его вы нашли).
Этот контроллер регулирует питание кулера, соответственно и обороты. Может с него ничего не идет.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 11:45
Всем спасибо, в биосе отключён был жёлтый провод. Вообщем всё "АРБАЙТЫН"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-91111V (FOXCONN MBX-225) Вентилятор крутит на максимуме
в форуме Sony
Evstafiev
2548
03 мар 2016, 12:40
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ElitBook 8560W (Платформу определить не удалось) не включается, на кнопку не реагирует
DmitryKZ
28 май 2014, 12:53
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4540s (Платформу не определил. HP spare part numer 683494-001) ищу BIOS
SVGroup
03 июл 2014, 20:23
bupc1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MB Pro A1297 (820-2610-A) Нужен boardview на эту платформу
в форуме Apple
storm23rus
13 янв 2015, 12:47
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. не известно (n53sv) определить платформу
s_saska
2075
18 фев 2015, 12:45
s_saska Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DenisSobashnikov и гости: 4
