Текущее время: 26 июн 2024, 18:50
Iskander
Заголовок сообщения: Re: n5110 (DQ15) портится биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июн 2014, 15:41 |
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 11:42 Наличности на руках: 12.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 57 Откуда: Dushanbe
Если сбросить Cmos, то есть снять батарейку, замкнуть выводы, реакция есть?, флешку чем снимаете, феном?, проверить генерацию на AMD Hubе, без питания. За BQ24xxx такое не замечал, (общение с АКБ, мультом по SMBus шине, который (АКБ) и может запирать). Непропай/отвал мульта, Hub, обвязки. Флешки типа 25L1606E, 3206E всегда менять на подходящие.
_________________ Ноутбук - дело тонкое.
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: n5110 (DQ15) портится биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2014, 17:07 |
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 00:19 Наличности на руках: 131.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 254 Откуда: Ростов на Дону
andreynew1 писал(а): ногу WP# посодя ее на землю от перезаписи Хабом. Посмотрите какая реакция ноута.
Посадил WP# на землю. 4 дня полет нормальный. О чем это говорит? HUB?
