Текущее время: 16 июн 2024, 14:28
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: y570 (la6882p) не ыключается дискретное видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июн 2014, 18:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25062_1450531613.jpg) |
Зарегистрирован: 27 ноя 2013, 00:23 Наличности на руках: 5.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 667 Откуда: Харків
smail писал(а): видео чип поменяли до меня,не помогло в биосе нет,переключатель видио не на что не влияет,светодиод включения горит постоянно поделитесь схемкой кому не жалко и ткните носом куда рыть спасибо насколько я помню мульт видяхи переключает, пока отталкивайтесь от этого. а сами схему найти не можете?
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
![](images/spacer.gif) |
smail
Заголовок сообщения: Re: y570 (la6882p) не ыключается дискретное видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июн 2014, 18:08 |
Зарегистрирован: 30 май 2014, 11:55 Наличности на руках: 69.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 55 Откуда: Орехово-Зуево
Zet писал(а): она не вкл или не выкл ??? она не включается за схемку мерси
Zet
Заголовок сообщения: Re: y570 (la6882p) не ыключается дискретное видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2014, 16:05 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 493 Откуда: SPb
smail писал(а): она не включается т.е в дисп устройств Win только одно устройство - встроенное в проц видео ?
smail
Заголовок сообщения: Re: y570 (la6882p) не ыключается дискретное видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2014, 16:35 |
Zet писал(а): т.е в дисп устройств Win только одно устройство - встроенное в проц видео ? совершенно верно изучаю схему-нахожу несоответствие-по схеме переключатель sw2 который эту видюху включает приходит на 32 ногу мульта-у меня на 64
Zet
Заголовок сообщения: Re: y570 (la6882p) не ыключается дискретное видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2014, 18:01 |
smail писал(а): видео чип поменяли до меня может в этом кроется ответ. ( ну ,допустим, не досадили или не тот уже стоит etc) . Переключатель этот физически работает -ли ??
smail
Заголовок сообщения: Re: y570 (la6882p) не ыключается дискретное видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2014, 20:33 |
Zet писал(а): может в этом кроется ответ. ( ну ,допустим, не досадили или не тот уже стоит etc) . Переключатель этот физически работает -ли ?? переключатель работает-сажает 64 ногу мульта с 3.3в на землю хотелось бы пересадку чипа оставить как последний вариант,поэтому интересуют напряжения и как это все должно работать
smail
Заголовок сообщения: Re: y570 (la6882p) не ыключается дискретное видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2014, 21:17 |
Maestro73 писал(а): viewtopic.php?f=55&t=22394 иии???
Zet
Заголовок сообщения: Re: y570 (la6882p) не ыключается дискретное видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2014, 21:27 |
smail писал(а): поэтому интересуют напряжения и ну хоть питание-то на него встает ??? А если встает , то работает-ли кварц??
smail
Заголовок сообщения: Re: y570 (la6882p) не ыключается дискретное видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2014, 21:34 |
Zet писал(а): ну хоть питание-то на него встает ??? А если встает , то работает-ли кварц?? я извиняюсь,если вас не затруднит,подскажите где какие напряжения смотреть
