Текущее время: 02 июл 2024, 01:39
EugeneLapin
Заголовок сообщения: Acer 5532 (ACER LA-5481P) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июн 2014, 12:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30663_1403781319.jpg) |
Зарегистрирован: 23 июн 2014, 12:41 Наличности на руках: 74.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 46 Откуда: Алексеевская
Здравствуйте, я новичек здесь, прошу протянуть руку помощи)) Взялся ремонтировать ноут Acer 5532, проблема в том, что рванула зарядка (привет подпольному китаю) выбило выходные конденсаторы, и напряжение дунуло в ноут. При включении теперь запускается куллер, нормально греются проц, северник и вга, но изображения не идет. Проверял все напряжение на мультике, все в норме, на оперативке в норме, BQ2475 в норме. Куда звонить дальше? Визульный осмотр тоже в норме)
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Acer 5532 (ACER LA-5481P) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июн 2014, 12:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25062_1450531613.jpg) |
Зарегистрирован: 27 ноя 2013, 00:23 Наличности на руках: 5.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 667 Откуда: Харків
EugeneLapin писал(а): Здравствуйте, я новичек здесь, прошу протянуть руку помощи)) Взялся ремонтировать ноут Acer 5532, проблема в том, что рванула зарядка (привет подпольному китаю) выбило выходные конденсаторы, и напряжение дунуло в ноут. При включении теперь запускается куллер, нормально греются проц, северник и вга, но изображения не идет. Проверял все напряжение на мультике, все в норме, на оперативке в норме, BQ2475 в норме. Куда звонить дальше? Визульный осмотр тоже в норме) Берёшь схему, смотришь lvds, пишешь чего нету сюда.
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer 5532 (ACER LA-5481P) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июн 2014, 15:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10877_1418738155.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
EugeneLapin писал(а): Проверял все напряжение на мультике, все в норме Желательно в цифири выражать нормальность, слишком под час разнятся понимания нормы, а цифра точна. Биос шился?
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Acer 5532 (ACER LA-5481P) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июн 2014, 15:50 |
s_saska писал(а): при чем lvds , до него еще рано. состав матери, замеры, биос. ну я так делал, если нет ничего на лвдс то уже копаешь с самого начала
EugeneLapin
Заголовок сообщения: Re: Acer 5532 (ACER LA-5481P) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июн 2014, 18:52 |
RomaM65 писал(а): EugeneLapin писал(а): Здравствуйте, я новичек здесь, прошу протянуть руку помощи)) Взялся ремонтировать ноут Acer 5532, проблема в том, что рванула зарядка (привет подпольному китаю) выбило выходные конденсаторы, и напряжение дунуло в ноут. При включении теперь запускается куллер, нормально греются проц, северник и вга, но изображения не идет. Проверял все напряжение на мультике, все в норме, на оперативке в норме, BQ2475 в норме. Куда звонить дальше? Визульный осмотр тоже в норме) Берёшь схему, смотришь lvds, пишешь чего нету сюда. LVDS это коннектор LCD? Коннектор проверил, напряжение везде в норме
EugeneLapin
Заголовок сообщения: Re: Acer 5532 (ACER LA-5481P) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июн 2014, 21:46 |
morik59 писал(а): Тогда может дело в матрице, она ламповая? По 19В могло выбить инвертор, если повезло, то его предохранитель. Я пробывал подключать внешний монитор через VGA вход, монитор не реагирует. Так бы схему на порядок запуска, прозвонить цепочку питания, но найти не могу в инете ее(( В обычной схеме нет такого раздела ---------- Добавлено спустя 1 час 10 секунд: ---------- orbit писал(а): EugeneLapin писал(а): Проверял все напряжение на мультике, все в норме Желательно в цифири выражать нормальность, слишком под час разнятся понимания нормы, а цифра точна. Биос шился? Цифры завтра выложу)) А биос не прошивался, до того как взорвалась зарядка он работал, скорее всего по питанию где то, но найти эту точку никак не получается(((( ---------- Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: ---------- s_saska писал(а): при чем lvds , до него еще рано. состав матери, замеры, биос. До взрыва он работал, вырубило его из работоспособного состояния, мог бы полететь биос при этом, даже незнаю( Так бы схему запуска найти, напряжения проверить, завтра распишу замеры подробно
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer 5532 (ACER LA-5481P) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июн 2014, 23:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
EugeneLapin писал(а): LVDS это коннектор LCD? Коннектор проверил, напряжение везде в норме Меня это удивляет - значит мать матрицу видит, EDID читает?
EugeneLapin
Заголовок сообщения: Re: Acer 5532 (ACER LA-5481P) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июн 2014, 23:33 |
orbit писал(а): Ну Вы прошейте, а потом ищите точку...если не поможет. По крайней мере этот вариант будет исключен и тогда будет интересно замеры узнать. Спасибо завтра займусь, и отпишусь тогда ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 28 секунд: ---------- morik59 писал(а): EugeneLapin писал(а): LVDS это коннектор LCD? Коннектор проверил, напряжение везде в норме Меня это удивляет - значит мать матрицу видит, EDID читает? Не проверял, а как проверить EDID?
EugeneLapin
Заголовок сообщения: Re: Acer 5532 (ACER LA-5481P) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июн 2014, 20:23 |
s_saska писал(а): удивишся но биос слетает даже когда мать по перегреву вырубается.
edid при включении должна проскакивать пачка импульсов.
посмотри что происходит в момент включения на 49 и 51 ноге jmini2 (wifi) на север дунь слегка.
чего то не понял, ну сдохла зарядка и что? с матерью чего нибудь делал или все вроде как нормально? на 49 и 51 - 3,3 в завтра дуну на север, сейчас нижнего прогрева нет под рукой (товарищ взял) Зарядка китай-город универсалка, просто взорвалась внутри, выбило все кандеры, включаяя фильтровый, и походу пробило напряжение выше 19 вольт, и видимо что то пальнулось ---------- Добавлено спустя 2 часа 39 минут 45 секунд: ---------- orbit писал(а): Ну Вы прошейте, а потом ищите точку...если не поможет. По крайней мере этот вариант будет исключен и тогда будет интересно замеры узнать. Биос прошил, ничего не поменялось( на мультике замеры такие ACIN = 0,07V LID_SW# = 3.3V EC_RSMRST# = 3.2V PM_SLP_S3# и SLP_S5# 3.3V. Проверить кварц не получается, нет осцилографа(( но я впаял заведомо рабочий на всякий случай
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer 5532 (ACER LA-5481P) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2014, 05:55 |
EugeneLapin писал(а): ACIN = 0,07V Писали EugeneLapin писал(а): Проверял все напряжение на мультике, все в норме Если не ошиблись, смотрите 13 ногу чарджера.
EugeneLapin
Заголовок сообщения: Re: Acer 5532 (ACER LA-5481P) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2014, 10:36 |
morik59 писал(а): EugeneLapin писал(а): ACIN = 0,07V Писали EugeneLapin писал(а): Проверял все напряжение на мультике, все в норме Если не ошиблись, смотрите 13 ногу чарджера. На 13 ноге -0,92 В Сейчас померил еще раз ACIN на мультике -2.83 V стало. Ничего понять не могу(((
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer 5532 (ACER LA-5481P) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2014, 10:50 |
EugeneLapin писал(а): Зарядка китай-город универсалка + 1 к биосу, и еще флешка MX знаменитая своей капризностью. EugeneLapin возьмите новую флешку и зашейте 100% рабочий биос, тогда Ваши замеры приобретут смысловую значимость. Где-то попадалось что 3 флешки перебрал пока ноут стартанул. С Cfeon та же песня.
EugeneLapin
Заголовок сообщения: Re: Acer 5532 (ACER LA-5481P) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2014, 11:42 |
morik59 писал(а): Какие-то странные значения, проверьте PQ14. транзистор отсутсвует( ---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 9 секунд: ---------- orbit писал(а): EugeneLapin писал(а): Зарядка китай-город универсалка + 1 к биосу, и еще флешка MX знаменитая своей капризностью. EugeneLapin возьмите новую флешку и зашейте 100% рабочий биос, тогда Ваши замеры приобретут смысловую значимость. Где-то попадалось что 3 флешки перебрал пока ноут стартанул. С Cfeon та же песня. Дунул на север, ничего не поменялось, осцыллографом проверил биос, все в норме, кварцы тоже в норме, транзисторы возле шимки в порядке, попробывать шимку сменить
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer 5532 (ACER LA-5481P) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2014, 14:19 |
EugeneLapin писал(а): осцыллографом проверил биос, все в норме Что за бред Вы пишете!? Имейте уважение к собеседникам и подумайте о будущих искателях, им глаза ломать об ЭТО. Где именно в осциллограмме пакетов к Вам пришло понимание о нормальности биоса!? Зачем было дуть на север? Вы что возврата хотите после победы? Давайте на 15м посту все-таки будем последовательны и начнем по условиям старта. Итак необходимо зашить в другую флешку 100% рабочий биос. Если не поможет, то сделать систематизированные, записанные столбиком замеры в критических точках и только тогда появится пища для размышлений и предположений. Замеры нужны будут как на мульте так и на PU4 и его обвязке. Сообщение не в тему Вам жутко повезло что в теме morik59. Дайте достоверные замеры и он скажет что сгорело точно. ============= А нет так грейте чипы, перепаивайте шимки, создавайте индустриальный грохот.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer 5532 (ACER LA-5481P) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2014, 15:34 |
EugeneLapin писал(а): LVDS это коннектор LCD? Коннектор проверил, напряжение везде в норме Ещё раз померьте 29, 31, 33 ноги.
EugeneLapin
Заголовок сообщения: Re: Acer 5532 (ACER LA-5481P) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2014, 18:07 |
morik59 писал(а): EugeneLapin писал(а): LVDS это коннектор LCD? Коннектор проверил, напряжение везде в норме Ещё раз померьте 29, 31, 33 ноги. По нолям на них ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 2 секунды: ---------- orbit писал(а): EugeneLapin писал(а): осцыллографом проверил биос, все в норме Что за бред Вы пишете!? Имейте уважение к собеседникам и подумайте о будущих искателях, им глаза ломать об ЭТО. Где именно в осциллограмме пакетов к Вам пришло понимание о нормальности биоса!? Зачем было дуть на север? Вы что возврата хотите после победы? Давайте на 15м посту все-таки будем последовательны и начнем по условиям старта. Итак необходимо зашить в другую флешку 100% рабочий биос. Если не поможет, то сделать систематизированные, записанные столбиком замеры в критических точках и только тогда появится пища для размышлений и предположений. Замеры нужны будут как на мульте так и на PU4 и его обвязке. Сообщение не в тему Вам жутко повезло что в теме morik59. Дайте достоверные замеры и он скажет что сгорело точно. ============= А нет так грейте чипы, перепаивайте шимки, создавайте индустриальный грохот. Простите меня если я что то не так делаю, я только начинаю осваивать углубленный ремонт, большое рвение и желание, не судите строго. Я занимаюсь ремонтом на уровне замены целых частей, хочется научится искать углубленные проблемы
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer 5532 (ACER LA-5481P) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2014, 19:49 |
EugeneLapin писал(а): По нолям на них Тогда надо начать с самого начала, что на дросселях PL4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13?
EugeneLapin
Заголовок сообщения: Re: Acer 5532 (ACER LA-5481P) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2014, 10:29 |
morik59 писал(а): EugeneLapin писал(а): По нолям на них Тогда надо начать с самого начала, что на дросселях PL4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13? PL4 - 5.1V PL5 - 3.3V PL6 - 0.03V PL8 - 1.8V PL9 - 1.25V PL11 - 1.13V PL12 - 1.13V PL13 - 1.12V
EugeneLapin
Заголовок сообщения: Re: Acer 5532 (ACER LA-5481P) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2014, 13:56 |
morik59 писал(а): Нормально, теперь выходы PU5, 6, 7, 15. U41, U7, U37, U46. PU5 ( 1-0.02V 2-2.5V 3-0.95V 4-0 5-0.2V 6-2.5V 7-0 8-5.1V ) PU6 ( 1-1.8V 2-0 3и4 -0,9V 5.6.7.8 - 3.3V ) PU7 (2 -3.3V 3- 2.5V ) PU15 (1-0 2-0.8V 3,4-1.1V 5-1.2V 6-5.1V 7-0.2V 8-3.3V ) U41 Все по 3,3В 4 нога 19В U7 все по 5,1В 4 нога 19В U37 все по 1.8В 4 нога 19В U46 все по 1.2В 4 нога 9,2В
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer 5532 (ACER LA-5481P) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2014, 15:23 |
Все питания в норме. А БИОС ещё не прошили? orbit писал(а): Итак необходимо зашить в другую флешку 100% рабочий биос.
EugeneLapin
Заголовок сообщения: Re: Acer 5532 (ACER LA-5481P) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2014, 16:02 |
morik59 писал(а): Все питания в норме. А БИОС ещё не прошили? orbit писал(а): Итак необходимо зашить в другую флешку 100% рабочий биос. Нет еще, закажу пару флешек, попробую прошить, отпишусь тогда. Спасибо огромное за помощь ![Круто :co_ol:](./images/smilies/ay.gif)
EugeneLapin
Заголовок сообщения: Re: Acer 5532 (ACER LA-5481P) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2014, 09:37 |
s_saska писал(а): посмотри что происходит в момент включения на 49 и 51 ноге jmini2 (wifi) осциллографом смотреть надо Окей, спасибо, отпишусь тогда
EugeneLapin
Заголовок сообщения: Re: Acer 5532 (ACER LA-5481P) Не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июн 2014, 17:16 |
EugeneLapin писал(а): s_saska писал(а): посмотри что происходит в момент включения на 49 и 51 ноге jmini2 (wifi) осциллографом смотреть надо Окей, спасибо, отпишусь тогда Проверил осцилографом 49 и 51 ноги, вот результаты, если нужно детально чтото на момент времени, еще раз сделаю ![Изображение](http://i6.pixs.ru/storage/4/7/7/oscjpg_5312307_12753477.jpg) [/URL] ![Изображение](http://i6.pixs.ru/storage/5/1/3/osc2jpg_4537142_12753513.jpg)
