Текущее время: 17 июн 2024, 00:05
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite 'A200-'1M4 (LA-3661P) не включается
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 12:12
был залит. отмыл, пропаял, изучил под микроскопом. не поднимются дежурки. плата не формирет сигнал MAINPWON. подскажите кто его формирует и где его искать вобще...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite 'A200-'1M4 (LA-3661P) не включается
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 13:29
Сначала запустить дежурку max8734. На 18 - 5в есть? На 4,3 ~5в, на 20 b+, на 6 больше 2.6в.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 13:37
так в том-то и дело, что дежурка не запусется. мах8734. 3,4 ноги сигналы ON5, ON3. на них приходит MAINPWON. а его нет. на 18 ноге 8в. на 20 ноге 13в. на 6 ноге 11в.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 14:21
На 18 должно быть ровно 5в это LDO . Подох max вероятно. с аккума стартуешь? B+ маловато.3,4 через резюк к LDO притянуты. Mainpwon выходит от туда.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 15:03
я этот вариант расматривал. и он мне показался наиболее вероятным, НО. на резюк приходят 5.5в но с него ничего не выходит... сопротивление резюка 0.8 МОм а сопротивление ONов относительно земли 130 Ком. так что как-то странно это..
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 15:08
от аккумулятор тоже нет дежурок, но судя по всему батарею заряжает..
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 15:21
как он без дежурки будет заряжать? :sh_ok: Меняйте дежурку.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite 'A200-'1M4 (LA-3661P) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 17:20
всем огромное спасибо. замена дежурки помогла.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A200-1AE (Iskae LA-3661P rev:2.0) не запускается, срабатывает защита
в форуме Toshiba
vumer
06 окт 2014, 11:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A200-10x (ISKAE LA-3661P REV:2.0) замерзает
в форуме Toshiba
Kinetic_servis
04 апр 2017, 16:56
Kinetic_servis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite a200 (la-3661p) После завершения работы сам вновь запускается
в форуме Toshiba
volkol
10868
12 сен 2014, 23:34
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A200-14D (ISKAE M/B LA-3661P Rev.2) Не стартует
в форуме Toshiba
Floyd
05 июл 2016, 13:21
Floyd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A200 (LA-3661P) Полосы на матрице
в форуме Toshiba
vitalikkk
27 мар 2015, 13:34
kds Перейти к последнему сообщению
