Текущее время: 02 июн 2024, 14:34
Кайрат
Заголовок сообщения: Sony Vaio PCG-71211V (Service Tag C607G2RP) Нету подсветки матрицы Добавлено: 25 июн 2014, 12:48 |
Сообщения: 2 Откуда: Казахстан
Доброго времени суток, есть проблема с ноутбуком Sony Vaio VPCEB4S1R, Модель: PCG-71211V. Сам я занимаюсь мелким ремонтом компьютеров, разбираю ноутбуки полностью, чищу от пыли, смазываю и собираю обратно клиенту, если есть какие то неполадки исправляю, если это в моих силах...все делаю качественно, в меру своих способностей... В общем принесли мне этот ноут, у него потекла матрица, забыли мышку на клавиатуре и захлопнули ноутбук... я подключил его к внешнему монитору через VGA, изображения нет, так же нет изображения и на HDMI, а ноутбук включается, работает... В общем понес в магазин, где продают матрицы... Там у них свой мастер, разобрал ноутбук, подключил матрицу, изображения нету, ковырял, после выдал, что изображение есть, но нету подсветки, я пригляделся, вроде проглядываются буквы, цифры при включении... мастер говорит, нужно придать аппаратное ускорение видеокарте, говорит оставляй сделаю... а по поводу того, почему на внешнем мониторе нету изображения он говорит, что надо в виндоусе настройки поставить, мол до этого дойти надо еще... что просто так не подключишь внешний монитор, чтобы он сразу с биоса показывал картинку... так вот вопрос: не обманывает ли мастер меня, что за аппаратное ускорение, и как его придать, и можно ли самому как нибудь это сделать, и правду ли он говорит про внешний монитор и что без настроек в виндоусе, картинка на внешний монитор не пойдет... еще мастер сказал, что причина из за которой нету подсветки в том, что кто то подключал матрицу другой категории что ли, говорит матрицы различаются не только по моделям ноутбука, но и еще каким то идентификатором, который если не посмотреть, а подключить, то сгорает видеокарта, даже если матрица от этого ноутбука... Вот еще, только что подключил к ноуту внешний монитор, картинка появилась, все работает... странно.... Просто огромное спасибо заранее, хотя бы за то, что дочитали мой пост...
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-71211V (Service Tag C607G2RP) Нету подсветки матрицы Добавлено: 25 июн 2014, 13:49 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 34,781.89
Сообщения: 5825 Откуда: Чебоксары
1. матрицу менять нужно при снятом аккумуляторе, потому что на матрицу постоянно подается питание, если при подключении замкнете можете спалить мульт, видяху тоже или что либо еще. 2. у вашей модели ноутбука матрица стоит вроде с ламповой подсветкой, и аналогов на нее множество. Просто у sony иногда попадаются модели, у которых нужно прошить матрицу со старой. А матрицы 15,6 CCFL дорогие, потому что они сняты с производства. продавец скорее всего ставил вам диодную с переходником, у него может не получилось запустить, поэтому просил оставить и переплатить. 3. а про аппаратное ускорение я не слышал.
поправьте если где ошибься...
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-71211V (Service Tag C607G2RP) Нету подсветки матрицы Добавлено: 26 июн 2014, 09:39 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Кайрат писал(а): мастер говорит, нужно придать аппаратное ускорение видеокарте, говорит оставляй сделаю... а по поводу того, почему на внешнем мониторе нету изображения он говорит, что надо в виндоусе настройки поставить На внешнем нет изображения потому что нужно DIP переключателями под клавиатурой выставить определенную комбинацию. Про аппаратное ускорение.. если он так думает, а не пудрит вам мозг, можете ему смело сказать ПНХ указать нужное направление движения.
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-71211V (Service Tag C607G2RP) Нету подсветки матрицы Добавлено: 26 июн 2014, 09:48 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 11:39 Наличности на руках: 342.00
Сообщения: 322 Откуда: Краснодар
Черномор писал(а): На внешнем нет изображения потому что нужно DIP переключателями под клавиатурой выставить определенную комбинацию. Вот про это не знал )) Если не сложно киньте ссылку на тот ресурс где сказано об этих переключателях ....
