Текущее время: 17 май 2024, 13:33
 Заголовок сообщения: Ps3 Slim CECH-2508B не реагирует на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 11:29
Попала ко мне уже после прогрева. Прогревали GPU, но не CPU. Толком выяснить что с ней случилось не удалось, кроме того, что БП якобы проверяли на другой приставке и он рабочий. 5В от БП идет. Тонкий кабель у панели управления мультиметром проверил, рабочий. Если попробовать вставить диск, то издает бип и где то на 3 сек она заводится, но быстро выключается. Самое интересное что ни один из индикаторов вообще не загорается, даже во время тех 3-х секунд. Ни желтого, ни красного, ни зеленого нет. Что еще можно сделать в этом случае?
 Заголовок сообщения: Re: Ps3 Slim CECH-2508B не реагирует на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 00:26
вам нужно подкинуть 100% рабочий БП, если нет и уверены, что не в нем дело, то при подключении БП смотрите ничего не греется ли на плате...
надо искать по хорошему схему и смотреть напряжения
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 19:55
Попробовал подсоеденить БП от компьютера. Та же история, чуть кулер дергается где-то на полсекунды и больше ничего. Видимо родной БП и правда рабочий. Была также батарейка дохлая, заменил - не помогло. А не опасно ли подключать при голой плате? Просто если снять кулер то чипы будут голые, а иначе никак не проверить греется ли что...
Какие напряжения следует проверить в целом?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 20:49
не опасно, так как за 3 секунды рабочий чип, будь то проц или видюха не успеет перегреться, если сомневаетесь накиньте радиатор небольшой.
Дергается сам? Или при нажатии на кнопку включения?
ну как минимум :
1)Питание б/п : 5v и 12v
2) Питание кнопки включения
Если плата хоть как то стартует, смотреть питания на всех катушках (дросселях)
Визуальный осмотр платы надо провести на наличии снесенных элементов.
откуда вы это знаете?на плате следы есть? Может вообще перегрели чип и он теперь вообще не рабочий стал... Пишите, буду пробовать Вам помочь
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 16:02
В общем оказалось плохой кабель был на передней панели. Починил, теперь красным горит при включении в розетку, потом при нажатии кнопки он включается и горит зеленый, а потом через 2 секунды выключается и все. Если снова нажать power on, то опять будет сначала красный, потом еще раз нажать - зеленый, потом через 2 секунды выключается. Из чипов только CPU немного нагревается и графический чип, южный мост или как он называется, поменьше которой - холодный.
Если честно не уверен насчет блока питания. Если подключать от компьютера, то 3,3 в нужно ему? Может я не правильно подсоединял...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 12:47
Попробуйте с контрольной точки Tristate кинуть проводок на землю и включить аппарат. Если автоматом выключаться перестанет, значит проблема с ПО в NOR flash.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 Slim 2508b зависает на заставке
submitred
10 июн 2018, 14:39
submitred Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps3 2508B раскручивает и останавливает диск по циклу
console-master
16 мар 2016, 00:38
Antiquariat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 Slim CECH-2001A перегревается
Yokel
26 окт 2015, 20:35
Yokel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS3 slim cech 3008b не работает беспроводной модуль.
nevidimkaa
01 фев 2016, 10:40
nevidimkaa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 Slim model:CECH-3012A Выключается за 40секунд
aspirant
04 мар 2018, 15:44
FPGA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: InjutkinAG, ДмитрийMula1 и гости: 13
