Текущее время: 02 июн 2024, 07:37
 Заголовок сообщения: acer aspire 6530g (zk3 rev:e) не вкл
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 12:39
Добрый день уважаемые форумчане , убил по не осторожности бук .История такая принесли не было подсветки проблема была в инверторе заменил все ок ,подсветка появилась. Случайно коротнул в районе инвертора в результате пробит мульт wpce775ca0dg . поменял не было дежурки, поменял микросхему на rt8206b вроде полный аналог isl6237.Дежурка появилась.проверил на кз нету. напряжение на кнопке 3.3v но не вкл . биос прошил 26-й север на всякий случай махнул юг тоже. так же заметил что нету сигнала mainon на16 ноге мульта. по поводу мульта это уже 3 чтобы 3 не рабочих это совпадение? понимаю что тема не грамотно оформлена но голова не варит так как уже через несколько часов надо выдать аппарат а клиент пришел с рабочим . еще если на боковой панели где вкл wi-fi нажать о он может вкл на некоторое время,но изо нету.
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 6530g (zk3 rev:e) не вкл
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 09:07
В вашем случае я бы срочно искал мат. плату аналогичную и смотрел питания, а на худой конец заменил бы ее на рабочую.
А так если время есть надо смотреть последовательность запуска (power sequence)
оставьте мульт в покое, скорее всего не в нем уже дело, если вы конечно заказываете у надежного поставщика, хорошее паяльное оборудование и руки не кривые :-):
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6530G (QUANTA ZK3) нет дежурки
sergij777
27
1971
04 янв 2022, 20:32
sergij777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6530G (QUANTA ZK3) НЕТ ЗАПУСКА ОТ СЕТИ. ЛОЖНАЯ ИНДИКАЦИЯ ПРИСУТСТВИЯ БАТАРЕИИ)
sergij777
686
21 янв 2022, 20:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 6530g (Zk3) Восстановление после КЗ
jjoloka
3556
13 окт 2014, 18:25
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 6530G (QUANTA ZK3) Греется PQ28
Alex.Bu
25 июн 2015, 17:50
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6530 (quanta zk3) Нужна фотография куска платы
killjapskin
12 ноя 2014, 20:45
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fleafan, Google [Bot] и гости: 13
