Текущее время: 02 июн 2024, 20:11
Vitaslon
Заголовок сообщения: Asus X55VD (X55VD REV 2.1) не включается Добавлено: 26 июн 2014, 09:52 |
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 09:57 Наличности на руках: 24.24
Сообщения: 229 Откуда: Кемерово
принесли уже с диагнозом, КЗ по 19 вольтам, КЗ устранил заменой мосфетов 4955N они и были в КЗ, теперь бук на кнопку вкл реагирует свечением диодов сеть и нумлок на удержание кнопки не отключается, заменил хаб, изменений ноль, нашол КЗ ещё на PJP8303, разомкнул на дроселе пропало кз оно с другой стороны, схемы нет поэтому сообразить не могу от куда КЗ, судя по всему кз в памяти, она распаяно на матери или я ошибаюсь?
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD REV 2.1) не включается Добавлено: 26 июн 2014, 10:13 |
Iskander писал(а): КЗ по вашему сколько?, можно с ЛБП подать низкое напряжение, без фанатизма, да и отследить тоже можно, по ёмкостям к примеру. КЗ=0, с ЛБП подал 1v 5A потребление 3,2а но тактильно ни чего не греется ---------- Добавлено спустя 35 минут 48 секунд: ---------- подал 1.5v 5a потребление 4,7 и через минуту примерно чуть потеплели две крайние RAM, чуть тёплые
Iskander
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD REV 2.1) не включается Добавлено: 26 июн 2014, 11:05 |
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 11:42 Наличности на руках: 10.07
Сообщения: 56 Откуда: Dushanbe
Смотреть то что снимали/ставили, возможно повесили соплю где то, 3,2А хорошее потребление, чтобы ничего при этом не грелось. Внимательный, тщательный осмотр. А как же вы до замены мостов/ключей, не заметили КЗ? Ps. не могу сразу ответить, подождать надо . Vitaslon писал(а): судя по всему кз в памяти, она распаяно на матери или я ошибаюсь? Не совсем понятно, что вы имели ввиду. Не помню на вид плату, когда Hub и прочие меняли, не могли ли спаять шары DDR?, если конечно правильно выявили КЗ.
_________________ Ноутбук - дело тонкое.
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD REV 2.1) не включается Добавлено: 26 июн 2014, 11:28 |
снимал по одному чипу и проверял на кз, когда снял последнюю ddr кз ушло, бук кулером зашуршал ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- Iskander писал(а): А как же вы до замены мостов/ключей, не заметили КЗ? пока не хватает опыта ) ---------- Добавлено спустя 59 минут 15 секунд: ---------- теперь вопрос, как запустить бук без бортовой памяти, плашку в слот вставил бук стартует но нет изображения и выключается долгим удержанием кнопки, так же и вообще без памяти
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD REV 2.1) не включается Добавлено: 26 июн 2014, 13:03 |
Iskander писал(а): Не сталкивался на этой платформе, да и не приходилось, менялось. По поводу выключения, возможно Reset держит/не сбрасывается, связка Hub - мульт. Поискать по сети, подходящие темы. под рукой нет такой памяти, тут интересно вот ещё что , 4 чипа между выводами 9A и 9N 3.7 ом а 4 0,7 ом ram H5TQ2G83CFR как вызвонить виновника?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD REV 2.1) не включается Добавлено: 26 июн 2014, 13:18 |
Vitaslon писал(а): как запустить бук без бортовой памяти никак... Vitaslon писал(а): бук стартует но нет изображения Включается он, но не стартует...
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD REV 2.1) не включается Добавлено: 26 июн 2014, 18:01 |
Vitaslon писал(а): 4 чипа между выводами 9A и 9N 3.7 ом а 4 0,7 ом ram H5TQ2G83CFR как вызвонить виновника? не могут же 4 чипа уйти в кз
Iskander
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD REV 2.1) не включается Добавлено: 27 июн 2014, 07:12 |
Vitaslon писал(а): Vitaslon писал(а): 4 чипа между выводами 9A и 9N 3.7 ом а 4 0,7 ом ram H5TQ2G83CFR как вызвонить виновника? не могут же 4 чипа уйти в кз siberian писал(а): Почему не могут? Могут! Возможно что с питанием у них была большая проблема... Vitaslon, это ещё вам повезло, так сказать , бывает что из за одного драйвера/контроллера питания Usb типа TPS2062D-GP и ему подобные, сидящие на +5v, при вылете тащат за собой почти всю нагрузку (Шим, периферия), питающиеся от +5v канала, хотя сам источник +5v при этом жив. Вот потом уже камасутра
Sokol_777
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD REV 2.1) не включается Добавлено: 25 мар 2016, 20:08 |
Сообщения: 31 Откуда: Украина
Действительно есть такая проблема. Убивает мосфет и получается 19 вольт валят на оперативку. Выгорают все чипы практически.( Ну это моя версия происшествия). Мне вот тоже такой достался, убит мосфетик 4955n и кз в оперативке. Сейчас снял все 8 чипов оперативы (с одной и с другой стороны) короткое ушло. Перекинул пару резисторов как показано тут https://www.youtube.com/watch?v=IcWUILeFnLo. Осталось найти что поставить на замену сгоревшим мосфетам и буду стартовать.
