Текущее время: 23 июн 2024, 23:22
s_saska
Заголовок сообщения: Re: voyager b512l кз? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2011, 13:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2880_1298983393.gif) |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 6.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
кусок не от него, просто для наглядности. там где крест-кз слева и справа все убрано. ну и еще непонятка, когда подаю блоком питания 3V на максе(не помню сейчас какой, да и не важно) на ноге обратной связи напряжение около 3х вольт есть. тоесть если бы было кз в плате то врятли напруга проходила бы дальше, да и бп уходил бы в защиту. температура платы через минуты 3-4 поднимется до 103градусов, дальше продолжать опыты не стал.
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: voyager b512l кз? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2011, 14:26 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
s_saska писал(а): ну и еще непонятка, когда подаю блоком питания 3V на максе(не помню сейчас какой, да и не важно) на ноге обратной связи напряжение около 3х вольт есть. тоесть если бы было кз в плате то врятли напруга проходила бы дальше, да и бп уходил бы в защиту. Ну с чего же? КЗ (правильнее, все же, понижение сопротивления изоляции), так сказать, находится между большой силовой площадкой и землей. На самой площадке 3V есть, и оно по отдельной дорожке доходит до ШИМки - все так и должно быть. Вариант пробоя в слоях текстолита при таком низком напряжении маловероятен, но других вариантов на ум особо не приходит.
_________________ Alles Luge...
s_saska
Заголовок сообщения: Re: voyager b512l кз? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2011, 15:37 |
killertv писал(а): Ну если есть возможность отключи тот учясток и подай сразу на перемычку,других вариантов не вижу,или полдачей напруги доведи до дымка тот учясток потом расковырять все . участок отключен вроде как полностью(без схемы не понятно на сколько полностью) напругу поднял да 5в, греется ппц, както страшновато еще больше поднимать, но.... палить так палить ;)
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: voyager b512l кз? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2011, 18:08 |
Участник АСЦ |
s_saska писал(а): цокетке Пардон, а что это??? ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif)
s_saska
Заголовок сообщения: Re: voyager b512l кз? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2011, 14:19 |
Dmitry-r писал(а): s_saska писал(а): цокетке Пардон, а что это??? ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif) нута хрень в которую проц втыкается. ее ведь принято по разному называть.
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: voyager b512l кз? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2011, 17:13 |
Участник АСЦ |
s_saska писал(а): Dmitry-r писал(а): s_saska писал(а): цокетке Пардон, а что это??? ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif) нута хрень в которую проц втыкается. ее ведь принято по разному называть. Ну, как-то обычно эту хрень "сокет" называют, от английского "socket"... Ну да ладно, вопрос мой был из-за следующей нестыковки: s_saska писал(а): я же писал, что перемычка через которую питание на проц идет убрана и после нее кз нет. s_saska писал(а): коротило в самой цокетке Так как так? ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
s_saska
Заголовок сообщения: Re: voyager b512l кз? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2011, 13:39 |
Dmitry-r писал(а): s_saska писал(а): Dmitry-r писал(а): s_saska писал(а): цокетке Пардон, а что это??? ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif) нута хрень в которую проц втыкается. ее ведь принято по разному называть. Ну, как-то обычно эту хрень "сокет" называют, от английского "socket"... Ну да ладно, вопрос мой был из-за следующей нестыковки: s_saska писал(а): я же писал, что перемычка через которую питание на проц идет убрана и после нее кз нет. s_saska писал(а): коротило в самой цокетке Так как так? ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) смотри на картинку. vcc_sense тоже на проц идет, вот он и коротил.
