Текущее время: 30 июн 2024, 00:14
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 5760Z-B9604 (DA0ZRJMB8C0) КЗ по питанию
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 15:31
Доброго времени суток...
Поступил ноутбук на ремонт Acer TravelMate 5760Z-B9604 короткое по питанию, выявил не исправность транзистора по цепи питания PQ23 был на коротком.. После замены чтоб не рисковать подал на питание 9v транзистор греется, Родной Бп уходит в защиту. Прошёлся по питанию не нашел где идет короткое.. Может кто то сталкивался с такой проблемой, помогите разобратся
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5760Z-B9604 (DA0ZRJMB8C0) КЗ по питанию
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 16:16
Берем лабораторник, ставим 2-3 ампера и ищем что после pq 23 греется, можно + на сток поставить дабы обойти pq 29. Нет лабораторника тогда 1 элемент от батареи ноутбука кратко временой подачей, но есть риск навредить плате.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 16:34
сколько вольт желательно на сток дать, чтоб не навредить плате?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 16:39
Начните с 3В, если тока будет мало, добавить.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 15:40
Там сигнал В+, до 19 смело можно. по току 2-3ампера
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 07:54
MsDos26
Не надо смело 19В давать. Мало ли, верхние ключи и т.п. пробиты. morik59 правильно написал 3-5В потом можно поднимать. Этого достаточно обычно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5760Z-B9604 (DA0ZRJMB8C0) КЗ по питанию  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 13:11
Дефект бы в С554 смдшеый кондер на Кз сидел.. Тему можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема на Acer TravelMate 5760G DA0ZRJMB8C0 rev:C
NHalykov
29 мар 2016, 23:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate 5760G (DA0ZRJMB8C0 REV:C) Стартует на доли секунды и выключается.
Optimal_plus
3679
24 дек 2017, 03:22
Optimal_plus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate 5760G (DA0ZRJMB8C0 REV:C) Работает 7сек после старта
kinq
2094
09 дек 2017, 12:59
kinq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 5760 (DA0ZRJMB8C0 REV C) Нет старта, уходит в цикл перезагрузки
Warlcok_Lord
20 июл 2018, 07:09
Warlcok_Lord Перейти к последнему сообщению
Sergey0105
1630
24 май 2021, 03:06
Sergey0105 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 53
