Текущее время: 22 июн 2024, 14:51
siberian
Заголовок сообщения: Re: Выбор осциллографа Добавлено: 08 фев 2011, 18:49 |
pvo125 писал(а): Я думаю что для ремонта плат гнаться за мегагерцами нет смысла. Так как генерит ли преобразователь или нет бывает важней чем смотреть его фронты и срезы для которых действительно нужна полоса пропускания большая.Осцилл с полосой даже в 20 МГц покажет работает ли ППН и есть ли какой обмен данными на флэшке. Я думаю осциллы с полосами в 100 200 и даже 300 нужны больше разработчикам и настройщикам электронных узлов и блоков Подписался бы под всеми этими словами, но есть один ньюанс... Случилась как-то надобность проверить клокер - на кварце 14MHz есть, 33MHz - какая-то уж маленькая амплитуда, а должна быть 3В и больше ничего нет, ни 48, ни 96, ни 100 и 133MHz. Взялся уж было за паяльник, но обратил внимание на панель управления осцилографа - был включен фильтр с частотой среза 20MHz. Так что полосу надо выбирать исходя из того, в каких цепях намерены смотреть сигналы. А если интересует только наличие/отсутствие сигнала, то есть нужен не измерительный прибор, а индикатор, то тут подойдёт простенький аналоговый осцилограф с полосой 20MHz, а то и меньше.
digibear
Заголовок сообщения: Re: Выбор осциллографа Добавлено: 11 мар 2011, 10:36 |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 13:20 Наличности на руках: 94.47
Сообщения: 95 Откуда: Каменск-Уральский
denis писал(а): вот из китая можно заказать DS1052E http://item.taobao.com/item.htm?id=1964063096 на наши деревяные выйдет около 8000. Купил по этой ссылке. В Россию 10800 обошлось (знакомые отправили). Ждал около 3 недель. Все прошло отлично.
vital1
Заголовок сообщения: Re: Выбор осциллографа Добавлено: 20 мар 2011, 00:19 |
Сообщения: 37 Откуда: izmail
пользую ATTEN - просто песня, 20, 40 мгц видно, а более и нет необходимости, напруги ,частоты, кажет в реальном времени. главное - на столе умещается, нет такого длинного корпуса как у наших советских где 40см и более в глубину (было бы место, не уверен что думал бы о покупке импортного). при покупке тоже смотрел/сравнивал параметры, а в итоге взял подходящее по цене и возможностям, результатом, как писал ранее не разочарован!
p.s. ..не забываем про заземление.( я так, без него, разностью на жале и плате упалил 2 бука, но слава богу поднял ценой неимоверных усилий.)
harchebnikov
Заголовок сообщения: Re: Выбор осциллографа Добавлено: 21 мар 2011, 18:08 |
Зарегистрирован: 14 окт 2010, 15:51 Наличности на руках: 94.60
Сообщения: 268 Откуда: Москва
Вижу вот такой вариант http://cgi.ebay.com/Rigol-Oscilloscope- ... 439e93e6c5Rigol DS1502E цена 399$ нормальная? или стоит поискать дешевле? Где то видел модели проскакивали DS1502D в чем отличия?
_________________ Ремонт любой электроники. Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
gecube
Заголовок сообщения: Re: Выбор осциллографа Добавлено: 23 мар 2011, 20:00 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Из осциллографов рекомендую советские типа с1-55. Полет отличный. Из щупов неплохими оказались серии HP из Чип-И-Дипа. Вроде таких.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
shep1310
Заголовок сообщения: Re: Выбор осциллографа Добавлено: 26 мар 2011, 19:19 |
Зарегистрирован: 09 авг 2010, 22:44 Наличности на руках: 33.51
Сообщения: 276 Откуда: Zaporozhye, Ukraine
С1-95. Плюсы - аппарат супер, их очень мало выпускали, приборчик с цифровой обработкой сигнала, при установке ВЧ-блока полоса 1 ГГц. Минус - пока один, куда же без него, размеры и вес.
_________________ Все, что не удается запрограммировать на ассемблере - приходится паять.
Могу продать ВСЁ, но устроит ли вас цена...
gecube
Заголовок сообщения: Re: Выбор осциллографа Добавлено: 27 мар 2011, 13:54 |
ahmedда что Вы говорите!? А это тогда что? http://posta.kg/post/expressЦитата: 1. Express Mail Service (EMS) – это услуга по экспресс-доставке отправлений, оказываемая более, чем в 190 странах мира. В Кыргызстане эту услугу оказывает Государственное предприятие «Кыргыз почтасы» - служба, которая обеспечивает доставку Ваших срочных документ ов и грузов в кратчайшие сроки.
DaveGibson
Заголовок сообщения: Re: Выбор осциллографа Добавлено: 27 мар 2011, 14:02 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 13:20 Наличности на руках: 95.86
Сообщения: 67 Откуда: Рязань
gecube писал(а): ahmed Как насчет того, что КИП сейчас на частное лицо не заказать? На растаможку попадете, я уверен.
Попросите написать что это "радиоприёмник" и цену обозначить в 15-50$, тут кто-то уже описывал процедуру получения.
ahmed
Заголовок сообщения: Re: Выбор осциллографа Добавлено: 27 мар 2011, 14:56 |
Зарегистрирован: 16 мар 2011, 21:19 Наличности на руках: 64.31
gecube с сайта dealextreme
3.EMS service is available for the below countries, if your region is not listed, please choose airmail service instead.
Argentina, Australia, Austria, Bahrain, Bangladash, Belarus, Belgium, Botswana, Brazil, Bulgaria, Burkina, Cambodia, Canada, Chad, Colombia, Congo, Cote D'ivoire, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech, Denmark, Djibouti, Egypt, Estonia, Ethiopia, Faso, Finland, France, Gabon, Germany, Ghana, Greece, Guinea, Guyana, Hongkong, Hungary, India, Indonesia, Iran, Ireland, Israel, Italy, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Korea, Kuwait, Laos, Latvia, Luxembourg, Macau, Madagascar, Malaysia, Mali, Malta, Mexico, Mongolia, Morocco, Mozambique, Nepal, New Zealand, Niger, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, Panama, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar Cayman, Romania, Russia, Rwanda, Senegal, Singapore, Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Syria, Thailand, Tunisia, Turkey, Uae, Uganda, Ukraine, United Kingdom, United States, Viet Nam
Что скажете?
