Текущее время: 14 июн 2024, 14:49
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: k40ab (k40ab rev.1.3g) Включается без изображения, кулер постоянно работает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июн 2014, 17:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25062_1450531613.jpg) |
Зарегистрирован: 27 ноя 2013, 00:23 Наличности на руках: 5.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 667 Откуда: Харків
shapiro писал(а): Здравствуйте. Включается без изображения, кулер постоянно крутится, сброс биоса не помог. Где смотреть? какая видяха у него хоть скажите не все лечится биосом ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
![](images/spacer.gif) |
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: k40ab (k40ab rev.1.3g) Включается без изображения, кулер постоянно работает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июн 2014, 09:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25514_1526299347.gif) |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 389.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
killermodeon писал(а): На нем видяху нужно греть! 100% у меня такой лежит на разборке! там как раз видео чип! паяльная станция есть? А у меня два таких лежит. Если север стоит как постом выше то видик скорее всего не причём. И чего сразу греть-то? может питания какого нет, или биос шить надо прогером?
kara
Заголовок сообщения: Re: k40ab (k40ab rev.1.3g) Включается без изображения, кулер постоянно работает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2014, 01:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22925_1380252045.jpg) |
Зарегистрирован: 06 авг 2013, 00:55 Наличности на руках: 16.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8 Откуда: Lviv/Przemysl
Как раз сегодня такой делал k40ab, 216-0728018, 215-0674034. Нет изображения. На автомате дунул на видео, не завелся. Дунул на север, пошло. Заменил север, собрал, работает. Выключил, через пару минут включаю - нет изображения, дунул на видео, появилось, заменил видео и все закрутилось. От сейчас даже не знаю, то ли сразу оба чипа сдохли в один момент, или ето уже я, меняя один, добил второй?
Iskander
Заголовок сообщения: Re: k40ab (k40ab rev.1.3g) Включается без изображения, кулер постоянно работает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2014, 07:12 |
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 11:42 Наличности на руках: 10.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 56 Откуда: Dushanbe
tvl60 писал(а): kara, а потому что, если уж и дуешь, то начинать нужно с севера. И так чтобы поменьше температуры попало на видеочип. Может лучше с Post карты начать?, с DDR, процессора и т.д., Asus выводит/распаивает Debug разъёмы типа J4401/4402 для красоты? Ремонт буков состоит не из за наличия Фена, если ТС взялся за ремонт, то должен иметь хотя бы минимальный "пакет" инструментов, те же пост карты. Что за советы?, 300С* 10 секунд, 30 секунд и т.д.? У бука может тупо вылетела DDR, процессор (AMD), прошивка. Не всегда все чипы ведутся на прогрев. Потом уже прогреваст несёт в жопу угретую плату к специалистам, где ремонт для обладателя ноутбука выходит в разы дороже, вплоть до замены мат.платы. Всех прогревастов касается, прогрев чипов - это так сказать диагностический приём мастера, имеющего опыт и знания, это его личное дело, и он несёт ответственность за свои действия и не выкладывает свои "прогревы" в сеть. Прогрели север, не пошло. Прогрели видео, надо же, заработало. Гарантия месяц?. Если даже и определились с неисправностью, тем более на AMD платформе, и буку уже от 2 лет и выше, желательно менять 2 чипа AMD (та же K40ab), потом можно уже спокойно дать гарантию на свою работу 6 месяцев и не потерять репутацию. Сумму можно не завышать при этом, можно и договориться. Ремонт буков, для кого бизнес, для кого халява (прогревасты всего подряд), для кого работа, которая по душе. С любым может произойти тоже самое в больнице (геморрой мозгов, хрен докажешь что нет такого диагноза), с личным Автомобилем и т.д... Напоминает крылья - ноги - хвост.
_________________ Ноутбук - дело тонкое.
kara
Заголовок сообщения: Re: k40ab (k40ab rev.1.3g) Включается без изображения, кулер постоянно работает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2014, 23:22 |
Ну ету серию ноутов я знаю, если включается и нет видео то 50% за видео, 45% север и 5% что-то ещо. Перед прогревом обязательно надо начинать от простого к сложному и маловероятному. Так же ети чипы прекрасно реагируют на прогрев. И главное - да, прогрев ето только диагностика, замена чипа обязательна, кроме того греть надо аккуратно и далеко не все подряд (хотя не думаю что грамотный прогрев что-то ипортит), думаю етот канон не повторял только ленивый.
P.S. Как-то мне принесли ноут, так там после прогрева строительным феном плату вспучило так, што дороги порвало, к счастью, такого мне больше не приносили.
