Текущее время: 22 май 2024, 02:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Переходник зарядки для Dell
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 17:07
Есть ли у кого-нибудь опыт самостоятельного изготовления переходника для Dell с тремя контактами. Имеется готовый переходник от универсальной зарядки но потрошить его не хочется.
 Заголовок сообщения: Re: Переходник зарядки для Dell
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 17:49
И с этим переходником ноутбук нормально воспринимает универсальный зарядник (признает своим, показывает его мощность и ставит батарею на заряд)? Или просто включается, но пишет, что подключен неизвестный зарядник?
В сети
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 17:59
Именно так.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 18:05
Таких не попадалось. Несколько раз приходилось пересаживать из деловких погорельцев Dallas вместе с родным шнуром в другие блоки.
Китайцы в переходник Dallas или что-то аналогичное воткнули?
В сети
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 19:49
за пределами сокета GND внутри розетки 19 вольт штифт напротив исходя из 3-контактный EEPROM как транзистор. это ID контактный. если адаптер не поручить машину вы можете изменить, что EEPROM от плохой адаптера.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 20:02
Уже несколько лет назад мы пару раз покупали китайские аналоги Dell-овскихl PA-10 , опознавались все как 90 ватт - китайцы успешно содрали Dallas :-)
Но о правилах пожарной безопасности у производителя в том подвале дяди Ляо не слышали - бабахало временами серьёзно
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 22:35
У меня переходник 120Вт определяется
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 02:35
Вообще-то у Dell шкала 65-90-130-150-210-дальше не помню.. с M6600 вроде 240 ватт был
Вставляешь в PA10 Dallas от 150-ваттного и радуешься жизни :-)
---------- Добавлено: ----------
...для ремонта хватает...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 10:53
Сам HP заряжаю от З\У DELL, HP на него не ругается, т.е. получается они к друг другу подходят у HP та же самая система что у DELL . Вот ссылка web.igrosfera.net/2012/02/переделка-блока-питания-для-ноутбука-hp/ Здесь из обычного двух контактного Б\П делают 3-х контактный как у DELL и HP.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 11:19
Да нихрена так не получается. Не заменяемые они.
Пора бы уже знать, что у HP напряжение на игле, а у Dell обмен по последовательной шине.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 17:51
Попробовать, что ли в настольный БП приколхозить такое? :du_ma_et:
Две детали, и блок может стать универсальным для HP and Dell...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 18:20
Sergej
Можно и так. Зачем только? HP от DELL источника и так работать будет. Даллас больше 3.3 не даст. Хотя с другой стороны по HP 120ВТ источник должен выдавать на иглу 7В. По картинке этого не будет никогда.
Уточнение про 7В - для старых моделей. Современным плевать похоже. Есть чего то не 0 и не 19В — пойдет.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 01:29
MSF113, далеко не факт. Некоторые Elite/Probook с БП от Dell прикидываются кирпичом - это как факт (пару раз "чинил" живой аппарат).
А уж о торможении HP при отсутствии PS_ID не говорю.
Так вот, для того, чтобы не задумываться, что за БП воткнул - по кабелю уже давно не отличить, у меня и там и там китайский кабель..
Попробую в понедельник. Работы всё равно немного, взять 130ваттный от Dell, приколхозить резистор и стабилитрон..
Кусочек Flex-a,
посмотрим...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 22:46
Вот и посмотрели .....
Беда вот в чём, бп Dell alienware 330 Вт определяется как 45 Вт. Зарядку уже чинили, провод не родной, менял - не в проводе дело.
Вещица довольно редкостная
Наткнулся на лот на ебау DELL ALIENWARE ID Emulator. Значит кто то успешно скопировал делловский даллас и успешно их прошивает.
Нет идей как и чем?
Понятное дело, что вещь не особо нужная, но всё же.
Спасибо
Пока писал пост нашёл еще один
OLX
Но прошивка только для 90 или 130 Вт.
Схема здесь:
Эмулятор Dallas DS2501 для зарядки ноутбука DELL
Оригинал
Новый бп в районе 300 баксов...
Ох, да ангельском языке инфы гора, вот только на 330Вт пока решений не вижу, найду - напишу.
Есть чем помочь - пАмАгите.
Век учись, век нае..
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 11:37
а в чем проблема-то считать? тритон вполне себе 1вайр знает, на нотебук1 по моему тоже есть ссылки на дампы...
и если будете покупать эмулятор - я б его в ноут засунул, обрезав дорожку от иглы, если в будущем блок сгорит - то можно не заморачиваться с поиском оригинала, а сунуть что есть
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 15:48
Если прошивки для тиньки сравнить там всего 2 байта отличаются, чисто логически могу заключить 30 39 - 90 Ватт; 31 33 - 130 Ватт
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 13:20
Нашёл на работе БП на 65W, прочитал программатором с разъёма питания.
44 45 4C 4C 30 30 41 43 30 36 35 31 39 35 30 33 33 43 4E 30 39 32 38 47 34 37 32 34 33 38 31 41 4C 42 43 36 39 41 30 30 2B D7 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
DELL00AC065195033CN0928G4724381ALBC69A00+Ч
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 20:35
https://github.com/KivApple/dell-charger-emulator
Offset Length Content Description
0 4 DELL Manufacturer identifier
4 4 00AC Adapter type
8 3 045 Watts (45W)
11 3 195 Tenths of a volt (19.5V)
14 3 023 Tenths of amps (2.3A)
17 23 CN0CDF577243865Q27F2A05 Serial number
40 2 0x3D 0x94 CRC-16/ARC (LSB first)
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 14:12
Получил сегодня переходники из Китая на DELL ,на вид все нормально,проверить пока не где ,ослика запихал на центральный провод ,ослик ни чего не показывает,тогда разобрал и вое, что там я нашел,смотрите , у кого какие мысли будет оно работать или нет
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 14:54
rus89
Работать будет, а заряжать АКБ скорее всего нет.
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 18:32
Ciber SLasH, я бы не был настолько категоричен - вроде бы это клон DS2502 приколхозили.
У нас китайских БП сейчас нет, не посмотрю.
rus89, без Dell-a хлопотно будет определить, жив ли переходник.... Включение-то как у Dallas
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 19:20
DS2502 работаєт
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 21:00
завтра поеду у знакомого есть dell проверю
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 08:06
И не должен, показывать будет, когда к ноутбуку Dell подключишь. Для обмена по 1wire, шина должна быть запитана для начала.
Ещё как будет заряжать, любой ноут Dell примет такой переходник как родной и определит как оригинальный БП Dell. Все уже давно пользуются, просыпайтесь. :-):
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 13:14
rus89
Ссылку можно на переходник?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 08:39
Молчит как партизан rus89, хотя личку читает..
Я самостоятельно нашел такой переходник для Dell. https://ru.aliexpress.com/item/32934939 ... 705f62129f
Цитата из описания.
Особенности:
1. конвертер для Универсальный адаптер для ноутбука Зарядное устройство, с чипом внутри
Может заряжать аккумулятор специально для DELL
2. Протестировано перед продажей, высокое качество.
Закажу, по результатам теста отпишусь.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 00:51
Проверил переходники по ссылке выше. Все ок. Представляется как 90 Вт зарядка. Внутри чип.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 09:42
4uvak
Я такие для ЛБП юзаю, вполне неплохой переходник, но держать их по 2-3шт в наличии надо))
---------- Добавлено спустя 9 минут 39 секунд: ----------
DELL 7.4х5.0
Dell 4.5x3 мм
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E1-522 (неважно) Переходник для матрицы
nixliin
15 сен 2014, 17:18
nixliin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1237 (MacBook Air) Переходник mSata
в форуме Apple
Hatiman
4872
19 янв 2017, 20:40
focs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переходник Usb3.0/Sata на ASM1053 "Устройство не опознано"
beatl
21 мар 2015, 00:18
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 550 (6050A2137901-MB-A04) переходник IDE привода
hunter_nick
28 апр 2015, 12:08
Сейчас этот форум просматривают: igils и гости: 4
