Текущее время: 23 май 2024, 18:02
 Заголовок сообщения: 6930 (ADEON HD4650) Греется видеокарта MXM II 4650 сильно
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 23:38
Кратко опишу проблему.
Acer 6930g в нем стоит MXM II видеокарта 109-B80631-00A Radeon 4650 .
В состояние покоя видюха греется до 65% . в тесте OCCT как только начинается тест видеокарты доходит до 90% и тест прекращается вылетает.
в тесте MSI комбистор не видит датчик температуры , крутит тест минуты 2-3 и выключается ноутбук , видимо от перегрева видеокарты .
Процессор греется до 75% максимум.
Что было сделано : замена чипа 4650 , замена термоинтерфейса радиатора с трубками полностью с вентилятором . Прошивался биос .
Все равно греется и вылетает из комбистора .
Что скажите ?
 Заголовок сообщения: Re: 6930 (ADEON HD4650) Греется видеокарта MXM II 4650 сильно
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 11:55
Заблокирован
осциллографом по питаниям " на мусор " посмотреть...
 Заголовок сообщения: Re: 6930 (ADEON HD4650) Греется видеокарта MXM II 4650 сильно  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 17:36
Проблема решилась заменой термопрокладки на оригинал с другого бука серого цвета .
Синяя китайская не эффективна .
Это очень странно сталкиваюсь первый раз с таким .
Температура 80 градусов в комбисторе .
Сообщение не в тему
купи уже keratherm, все докуки пропадут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю видюху hd4650 1g(109-b80631-001) mxm2 для aspire 6930 чип 216-0729042
в форуме Куплю | Buy
nv86rus
13 июн 2017, 11:56
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-2130er (DAUT3DMB8D0 REV:D QUANTA UT3) неисправна дискретная видеокарта 216-0729042 HD4650
masser
2273
11 июл 2019, 16:38
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарты для ноутбуков MXM II \ MXM III - ATi 3650 mobility \ 9600M GT \ 680M GTX \ 7970M + процессоры
MooMilk
01 июн 2016, 00:17
MooMilk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарты для ноутбуков MXM II \ MXM III - ATi 3650 mobility \ 9600M GT \ 780M GTX \ 7970M + процессоры
MooMilk
25 сен 2015, 15:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарты для ноутбуков MXM II MXM III ATi 3650 mobility 9600M GT 780M GTX Комплект Q6600 + ASUS X38 +Ноутбук
MooMilk
03 авг 2017, 05:56
Сейчас этот форум просматривают: DrEvgeniy, pereiro, skitalez и гости: 28
