Текущее время: 29 ноя 2026, 18:47
 Заголовок сообщения: Iconia a210 висит на Boot verified failed...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 17:55
a210 висит на Boot verified failed...красного цвета и светит заставка Асер.
Комп его не видит.
Комбинацией :
1) Включение+Громкость ++ = Бзык
2)отпускаю включить, дальше жму громкость ++=бзык
3)отпускаю все и жму просто громкость + (одна пимпочка)
пытаюсь перевести в режим прошивки бута. Пишет:
Booting recovery kernel image
Recovery verified failed...
но комп его так и не видит.
проблема появилась после попытки прошить в СЦ. Так что проблема программного характера.
Как его перевести в режим, что бы комп его увидел?
 Заголовок сообщения: Re: Iconia a210 висит на Boot verified failed...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 08:46
Прошить пытаетесь с флэшки или с самого аппарата?
Я бы еще предположил что у девайса повреждена одна из микросхем памяти.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 11:04
Пытаюсь подключить через кабель для прошивки с компа.
Думаю что память без дефекта, т.к. умер после неудачной прошивки.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 02:17
Я понимаю, что тему открыта давно и её некому закрыть, но на днях столкнулся с такой же проблемой и решил её достаточно просто:
- Выключенный аппарат подключаем к компьютеру.
- Зажимаем кнопку громкости "+" (с двумя точками) и нажимаем кнопку включения.
- После вибрации отпускаем кнопку включения, удерживая кнопку громкости начинаем дергать ползунок рядом с кнопками громкости.
После вышеописанных манипуляций комп начинает видеть аппарат и можно его шить вышивать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 15 P63F (15341-1 91n85) Boot guard verified failed
в форуме Dell
Димон
9181
01 сен 2019, 13:41
Димон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell Inspiron 24-7459 IMPSL-PO сообщение "Boot Guard verified DXE that is fail"
в форуме Dell
pwlsoft
22 мар 2022, 08:04
pwlsoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia A210- фото платы, нужна помощь.
в форуме Acer
demisc
07 сен 2018, 22:28
demisc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-3115) Ambient air sensor TA0P -failed
в форуме Apple
desertearch
04 ноя 2018, 21:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp athena t140 (71R - H14BT4 - TL30) Memory EC failed
в форуме Clevo
cr_9034043
23 ноя 2020, 20:28
Size Перейти к последнему сообщению
