Текущее время: 23 июн 2024, 07:31
 Заголовок сообщения: acer E1-571g (la-7912p) отключается через1 секунду
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 10:35
дежурка 3 и 5 в присутствует
мульт kb9012qf-a3 запуск отрабатывает
через 1 сек отключается
на дроселях дежурки : 3в 180 Ом
5в 190 Ом
биос шился
возможно срабатывает защита
следов залития нет , следов пайки нет
---------- Добавлено спустя 50 минут 17 секунд: ----------
pgood на мульт от проца приходит 108 нога мульта
 Заголовок сообщения: Re: acer E1-571g (la-7912p) отключается через1 секунду
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 11:27
Осталось проверить какие ещё напряжения поднимаются за эту секунду...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 11:28
Чтобы определить сопротивление нагрузки, снимите Шим дежурки и дросселя (5v/3.3v), там видно будет.
Ноутбук - дело тонкое.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 11:51
напряжений никаких нет все по 0
на всех дроселях по 0
проц оператива видео
5в 190 Ом
это при снятом шиме
---------- Добавлено спустя 13 минут 8 секунд: ----------
снял перемычку +5VALWP с PJ2
там с со стороны +5VALWP 5в со стороны +5VALW 3,2v
перестал отключатся
стал сильно грется ЮГ hm77
ждет команду PCH_PWR_EN#
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 12:29
Для +5VALW это мало, надо искать виновного, в первую очередь драйвера/контроллеры питания Usb, ну а там дальше смотреть, пол бука сидит на этом канале.
Для +3VALWP также маловато, искать виновных.
стал сильно грется ЮГ hm65
Югом не называть, Hub будет правильней. ЛБП вам в помощь. :-):
---------- Добавлено спустя 5 минут: ----------
Похоже и на мульт вы тоже попали. (KB9012)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 16:09
спасибо за помощь , буду разбираться
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer –e1 571g (q5wvh la-7912p ) етот модель через пол-час отключается
Rufat89
16 апр 2017, 22:15
KC2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) Отключается при запуске Windows
S.Pres
04 сен 2020, 05:32
S.Pres Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G (LA-7912P rev:1.0) Отключается, артефакты на экране
Grey_li
12
2042
01 июн 2019, 16:15
Grey_li Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER V3-571G (LA-7912P r 1) Нужна board view на LA-7912P r 1
masser
16 фев 2017, 08:57
masser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
